Branchement disjoncteur différentiel
795
Problème électrique : Branchement disjoncteur différentiel
Où doit-on brancher le neutre sur un disjoncteur différentiel type 086 28 de marque Legrand, où la position du neutre n'est pas mentionnée ? Merci.
Réponses 1 au problème électricité
008628 Inter diff DX Lexic à vis - 2P - 230 V - 25 A - type AC - 30 mA - départ bas. Attention ce n'est pas un disjoncteur différentiel mais un interrupteur différentiel. Pour le raccordement du neutre : côté gauche.
Réponses 2 au problème électricité
Ce qu'il est important de connaître dans le branchement des disjoncteurs qu'ils soient monophasés, triphasés, avec ou sans différentiel, est que le neutre se trouve toujours à votre gauche (neutre, Phase 1, Phase 2...).
Réponses 3 au problème électricité
Ce n'est pas toujours vrai car je possède des interrupteurs différentiels dont le neutre est à droite, d'ailleurs c'est inscrit dessus (N à droite jl65a de fg).
04 novembre 2011 à 10:56
  • 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 2. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 3. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 4. Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
    N°23750 : Bonjour à tous. J'ai actuellement : - Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement. - RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² . Je voulais rajouté une borne électrique je...
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 7. Branchement disjoncteur différentiel HPI
    N°12566 : Bonjour à tous, Je voulais savoir si un disj. diff. type HPI 40A pouvait remplacer l'inter. diff. type AC 40A ? Et si non, le brancher avant ou après cet inter ? Merci. Claude
  • 8. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 10. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 11. Problème disjoncteur différentiel sélectif
>>> Résultats suivants pour : Branchement disjoncteur différentiel >>>
bricolage fournitures electricitebranchement lustre 6 ampoulesbrancher plaque de cuisson inductioninverseur quadripolaire 3 positions
