Alimentation électrique aérateur
Questions Forum : Alimentation électrique aérateur
Comment effectuer un branchement sur un interrupteur aérateur de salle de bain, arrivée 2 fils bleus et un fil jaune ? Merci.
Réponse Forum électricité 1
Les couleurs de fils n'ont pas d'importance, vous pouvez raccorder à votre interrupteur et repartir avec les bonnes couleurs.
- 1. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 2. Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
- N°17756 : Bonjour, Avant tout, étant nouveau sur le forum, je remercie d'avance ceux qui prêteront attention à mon post. Je souhaite placer un aérateur Silent 100 dans ma SDB et ce dans un espace de classe 1 nécessitant la pose d'un...
- 3. Câblage aérateur salle de bains sans interrupteur
- N°23494 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un aérateur dans une salle de bains dans laquelle il y a un simple trou au plafond(!!!) qui part directement dans les combles perdus aux quels j'ai...
- 4. Connexion d'un aérateur dans les toilettes
- N°17036 : Bonjour. Je pose une question d'extrême simplicité et m'en excuse. Je dois placer un aérateur dans la salle WC et un dans la salle de bain, tous deux avec un timer réglable. La salle de bain est pourvue d'une prise de...
- 5. Branchement aérateur électrique
- N°18557 : Bonjour, J'ai acheté un aérateur électrique de marque Celcias que je souhaite placer sur l'aérateur des toilettes. Il fonctionne avec un réglage de temps (timer). J'ai réglé cette durée dans l'appareil. Mais je ne...
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Comment brancher un aérateur
- N°15533 : Bonjour. J'ai acheté un aérateur standard pour la salle de bain. J'aimerais savoir comment le brancher sur la prise pour le commander par un interrupteur. J'aimerais mettre un interrupteur double à l'entrée de la salle...
- 8. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 9. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 10. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
