Section câble sur 100m en 380V pour puissance de 3 kW
6728
Astuce Forum electricite : Section câble sur 100m en 380V pour puissance de 3 kW
Je veux alimenter en souterrain, en 380V tri, mon garage situé à 100 m d'un tableau secondaire pour une puissance de 3 kW maxi en tri. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Merci.
16 novembre 2009 à 17:32
10 976 messages
Attention on est dans un cas un peu atypique et l'usage précis et la configuration précise n'est pas donnée.
Attention en particulier à un fonctionnement possible en tri déséquilibré (entre 1 phase et le neutre) qui devrait conduire à faire un dimensionnement comme pour du mono.
17 novembre 2009 à 08:39
10 976 messages
Cela dépend de la position du tableau secondaire actuel par rapport au disjoncteur de branchement.
2 proposition possibles :
- du 5x2,5² protégé par un disj 6A qui limiterait la chute de tension à 2,4% et permettrait 4kW
ou
- du 5x4² protégé par un disj 10A qui limiterait la chute de tension à 2,5% et permettrait 7kW ce qui serait plus évolutif.
17 novembre 2009 à 08:24
  • 1. Section de câble puissance pompe 54 kW 105 ampères
    N°5469 : Bonjour, Quelle doit être la section de câble de puissance d'une pompe 54 kW avec 105 ampères ? Merci.
  • 2. Section câble à définir
  • 3. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 4. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 5. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 6. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 7. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
    N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
  • 8. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
    N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
  • 9. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
    N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
  • 10. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
>>> Résultats suivants pour : Section câble sur 100m en 380V pour puissance de 3 kW >>>
ampoule e27 500welectricite saignee 01eclairage jardin 02branchement appliques prise
