Section des conducteurs de spots 230V
Question branchement électrique : Section des conducteurs de spots 230V
J'alimente 4 spots LED encastrés en étoile à partir d'une boîte de dérivation dans laquelle arrive 3x1,5 mm² après inter, lequel circuit est protégé au départ par un disjoncteur C10.
Le fabricant des LED indique de les brancher avec du 2x0,75 mm² souple, j'ai même mis du 2x1 mm² souple avec embouts de câblage.
Théoriquement la section est très largement suffisante pour des LED de 3 ou 4W, mais par rapport à la norme mon 2x1 mm² n'est pas protégé en sur-intensité par le disjoncteur, seulement en cas de court-circuit.
En fait c'est comme les fils d'un lustre ou d'une lampe de chevet beaucoup plus fins que ceux qui amènent le courant...
Dois-je tout repasser en 2x1,5 mm², les passe fils ne seront plus assez gros !
Qu'en pensez-vous ? Merci.
30 décembre 2014 à 18:14
Conseil 1 installation électrique
Bonjour. Vous laissez en l'état, sans crainte. Le disjoncteur protège la ligne et on ne lui demande pas autre chose. En imaginant un court-circuit interne le DJ déclenchera avant qu'il y ait des dégâts sur les conducteurs de 1 mm².
30 décembre 2014 à 21:33
- 1. Brancher plaque à induction section des conducteurs
- N°12751 : Bonjour, Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ? Merci d'avance.
- 2. Fiche sur rampe spots LED
- N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
- 3. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
- N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
- 4. Quelle section de fils pour des spots en 12V
- N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
- 5. Section conducteurs pour plaque de cuisson triphasée
- N°1076 : Branchement EDF triphasé 380V 30A. Je restaure actuellement une cuisine et je pense tirer une ligne spécifique à partir du coffret de base, pour ajouter une plaque de cuisson (7 kwh) que j'ai l'intention de brancher en...
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Conseils choix section d'un conducteur pour un jeu de lumière
- N°13942 : Bonjour, J'ai un jeu de lumière où j'ai changé la douille et la section sortant de cette douille fait 1.5 mm² alors que la section sortant du transformateur et venant de la carte fait 2.5mm². Mon problème est que j'ai...
- 9. Avis branchement 3 Spots encastrable 230V
- N°14853 : Bonjour, Je viens demander votre validation sur mon schéma électrique. J'ai fabriqué une tête de lit et j'aimerais y intégrer 3 Spots encastrables de 230V. Dans mon montage électrique je compte rajouter deux...
- 10. Validation section câble spots 220V
- N°9539 : Bonjour. J'ai 10 spots 220V 50W chacun à relier en parallèle donc 500W. Je compte utiliser du câble HO5VVF en 3x0.75mm². Est-ce que ça passe ? Merci.
