Section câble convertisseur 12 Volts
Problèmes Forums Electricite : Section câble convertisseur 12 Volts
Bonjour, j'ai acheté un convertisseur 12v --> 230v 400w (800w en pic). Je voudrais allonger les câbles pour pouvoir placer le convertisseur à l'arrière de la voiture.
De quelle section dois-je me servir pour le câble entre la batterie et le convertisseur ?
04 août 2010 à 13:00
Conseil Réparation 1 Electricite
Au pif, j'utiliserai du 1 x 10mm2 rouge pour le + le "retour" - par la masse (vous pouvez aussi tirer un câble noir comme le rouge directement des cosses de la batterie).
Attention : soignez les connections sur le 12v pas de "soudure" à l'étain; que des cosses à sertir avec couverture par gaine thermorétractable rouge et noire, serrage avec écrous et rondelles éventail surtout pour la masse côté convertisseur, gratter la peinture de la connection de masse (enduire les connections de graisse silicone neutre(en tube). Vous limiterez les pertes par chute de tension au niveau des contacts et en ligne.
mf06
mf06
06 août 2010 à 09:33
- 1. Quelle section de fil utiliser convertisseur 12 Volts 230 Volts
- N°8215 : Bonjour, je reviens sur ma question n°8102 (Section de câble pour alimenter convertisseur dans camping...
- 2. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 3. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 4. Section de câble pour alimenter convertisseur dans camping car
- N°8102 : Bonjour, je possède un camping car où se trouve sur le tableau de commande une prise de courant type allume cigare, je voudrais connaitre quelle section de câble je dois utiliser à partir de cette prise pour relier à mon...
- 5. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Section de câble entre transformateur et point de distribution
- N°24249 : Bonjour, Je vais installer dans mon jardin des projecteurs LED en 12 volts DC pour un total de 100 watts maxi. Mon point de distribution va être à 60 ml du transformateur. Après le point de distribution, il ne va y avoir...
- 8. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 9. Friteuse électrique protections et section du câble
- N°19300 : Bonjour à tous. J'ai un bloc résistance de friteuse qui comporte trois résistances. Les 3 résistances faisant 12.5 ohms chacune branchées en parallèle (230 volts) j'ai normalement une résistance équivalente de 12,5...
- 10. Section câble à définir
