Sèche linge déclencher le différenciel du compteur électrique
421
Question électricité : Sèche linge déclencher le différenciel du compteur électrique
Mon sèche-linge de marque Brandt, lorsque je le mets en route, il fait déclencher le différenciel du compteur.
Réponses 1 Forum electricite
Donc, il est en défaut d'isolement, certainement un fil dénudé touche la carcasse, d'où fuite à la terre. Le faire contrôler.
Réponses 2 Forum electricite
Ce n'est pas toujours un problème de câblage, dans mon cas c'est l'isolation du moteur électrique du tambour (fuite à la terre), irréparable, changement du moteur: 150 € ... Pour identifier le problème, j'ai retiré la masse du moteur (reliée à la terre), ça ne déclenchait plus le différentiel (Attention un potentiel de l'ordre de 50 à 60 Volts était présent entre la carcasse du moteur et la terre ...)
Réponses 3 Forum electricite
Cela pourrait être aussi dû à une surcharge momentannée... Vérifiez que vous ne faites pas fonctionner plusieurs appareils électriques en même temps, four, sèche linge, auquel cas le disjonteur général déclenchera de la même facon.
12 janvier 2008 à 02:08
Réponses 4 Forum electricite
Pour le mien c'était le condensateur.
10 mars 2010 à 19:42
  • 1. Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteur
    N°7835 : Bonjour, mon sèche-linge, ma machine à laver et mon congélateur sont branchés sur une même prise de 16 A 250 V avec un disjoncteur de 20 A. Le sèche linge est posé sur la machine à laver. A chaque fois que je fais tourner le...
  • 2. Déclencher sèche linge en heures creuses
    N°3781 : Bonjour. J'ai un sèche linge dont le départ se fait avec un bouton à impulsion. Je souhaiterais qu'il démarre en heures creuses (23h30-7h30 / tous les jours) mais je ne sais pas quel dispositif utiliser. NB : EDF me dit qu'ils...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
  • 5. Même gaine pour circuit lave linge et sèche linge
    N°3340 : Est-il possible de faire passer dans une même gaine icta de diamètre 20 deux circuits (lave linge et sèche linge) et éventuellement avoir une terre commune pour respecter le nombre de fil ?
  • 6. Disjoncteur 16A sèche-linge et frigo
    N°506 : Bonjour. J'ai mon sèche-linge et mon frigo sur le même disjoncteur 16A et rien d'autre. Je trouve que la prise de mon sèche-linge est chaude en fonctionnement. D'où peut provenir cet échauffement ? Merci.
  • 7. Avis sur branchement électrique sèche linge
    N°12330 : Bonjour. Est-ce que j'ai le droit de brancher un sèche-linge avec un lave-linge sur une prise double reliée à un disjoncteur 20A ? Merci.
  • 8. Installer un compteur divisionnaire
    N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
  • 9. Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français
    N°7165 : Ayant hérité d'un sèche-linge de marque Novotronic modèle T1515 et d'un lave-linge utilisés aux Etats-Unis mais arrivés en France, sans leurs cordons d'alimentations, j'aimerais pouvoir les utiliser en France, sachant que...
  • 10. Pontage prise de lave-linge pour brancher un sèche-linge
    N°18157 : Bonjour, J'ai une prise de lave-linge seule sur un disjoncteur de 20A. J'aimerais la ponter pour brancher un sèche-linge en plus. Est-ce possible avec un pontage en 3x2,5 et en remplaçant le disjoncteur par un 32A ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Sèche linge déclencher le différenciel du compteur électrique >>>
bricolage fusible porcelaine 2interrupteur bricolage 01renovation electricite 003electricite saignee 02
