Schéma tableau électrique triphasé
102
Questions Forum électricité : Schéma tableau électrique triphasé
Je voudrais savoir s'il est possible d'avoir un schéma de principe de raccordement pour un tableau en triphasé.
Conseils 1 d'un bricoleurs à cette question
Bonjour, si vous connaissez le schéma en monophasé, vous pourrez aisément le faire en triphasé (il y a 2 phases en plus, à vous de répartir ou équilibrer vos circuits). Bien à vous. BIBI
Conseils 2 d'un bricoleurs à cette question
Je vous conseille d'utiliser des inter différentiels de type A 30 m/A, la norme actuelle ne vous impose que la plaque chauffante, la machine à laver et le lave-vaisselle en type A, mais il semble évident que pour un bon équilibrage des phases vous ne mettrez pas ces trois appareils sur la même ligne, que ce soit L1, L2 ou L3. Donc oubliez les 30m/A type AC, et ne mettez que des 30m/A type A,l'inverse serait contradictoire avec les normes en vigueur.
Conseils 3 d'un bricoleurs à cette question
Merci à vous car je ne savais pas s'il fallait mettre un interrupteur différentiel en triphasé 30 mA, type A et un autre de type AC. Maintenant je sais, merci beaucoup.
  • 1. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
    N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Conseils installation tableau électrique
  • 4. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
    N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
  • 5. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 9. Validation schéma électrique
  • 10. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 11. Schéma d'un tableau électrique triphasé
    N°5823 : Bonjour, pouvez-vous me fournir un plan ou un schéma de montage d'un tableau électrique triphasé ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Schéma tableau électrique triphasé >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzprobleme tableau electrique 01tableau electrique boisschema branchement variateur halogene
