Avis schéma tableau électrique
25014
Question Forum Électricité : Avis schéma tableau électrique
S3LYOS
S3LYOS
3 messages
Bonjours à tous.
Je viens d'acheter une maison et j'aurais voulu refaire le tableau électrique afin de le mettre en meilleur conformité (même si en soi rien ne me l'oblige maison avant 2015, mais je suis quelqu'un de plutôt maniaque).
En effet, sur certain point, d'après ce que j'ai pu lire sur internet, c'est plus que discutable.
Bref, je voudrais avoir votre validation sur le schéma que j'ai fait.
A noter, que j'ai du faire au mieux pour que les critères de la norme NF C 15-100 soit valide même si en soit encore une fois cela s'applique pour les nouvelles constructions après 2015 ou rénovation complète si j'ai bien compris, hors ce n'est pas mon cas.
J'ai surtout appliqué la règle des 8 modules par disjoncteur différentiels, de mettre un type A et AC, en plus d'un type F pour les appareils sensibles. J'ai également fait attention à ne pas dépasser les ampérages par disjoncteur soit total /2 sauf pour mon chauffe eau.
Enfin, j'ai rajouté une parafoudre en amont du disjoncteur différentiel le plus proche de la terre comme il le préconise.
Ça fait un peu borderline, malheureusement je ne peux pas me permettre de tout réorganiser à ma guise au niveau du réseau électrique, j'ai juste répartie de manière conforme à la norme NF C 15-100.
Avant c'était un 2 rangées de 18 modules.
Je l'ai changé contre une 3 rangées de 18 pour être conforme encore un fois.
Merci d'avance encore une fois pour vos judicieux conseils.
avis schéma tableau électriqueavis schéma tableau électrique
07 janvier 2024 à 17:33
10 996 messages
Quelques remarques :
La limite à 8 par différentiel a remplacé la règle le nombre de différentiel en fonction de la surface, car plus proche de la taille réelle de l'installation électrique.
Mais sur le fond, on s'en fiche un peu.
Quitte à changer, ne pas mettre de type AC mais des type A
Par contre mettre un type F qui apporte une immunité renforcée et mettre plein de circuits dessous qui eux même sont source de défauts est une hérésie
La (peu pertinente) règle sur le cumul des calibre ne doit être respectée que pour le 40A (en passant ce serait plus pertinent de mettre un 63A), car les 63A respectent la règle amont.
Je vous donne l'exemple d'un tableau, fait un peu dans le même contexte que vous (vous y voyez 2 63A type A, mais la limite à 8 n'est pas respectée).
doublon 341420 img 6292
07 janvier 2024 à 19:03
S3LYOS
S3LYOS
3 messages
C'est pour ça, que j'ai mis 2x63A pour les disjoncteur dif.
Par contre je comprend pas trop pourquoi vous dites de ne pas mettre de type AC, apparemment il est fortement conseillé pour certains électroménager comme on peut le voir ci-dessous ! En plus d'un tarif similaire. Donc quitte a... autant le faire.
Fin sauf si ça créer des inconvénients.
Pour le type F, si je comprend bien autant partir sur du standard alors, type A comme vous dites le risques étant de manière générale faible c'est cela ?
2 interdif par instal elec 1155x700 0 2
07 janvier 2024 à 19:22
10 996 messages
Un type A c'est un type AC qui protège en plus des défauts des composantes continues.
La normes dit que :
- les circuits plaques, LL, IRVE doivent obligatoirement être protégé par un type A
- les autres circuits peuvent être protégés par un type A ou un type AC
Vu le faible écart de prix, autant ne mettre que des type A, même si non obligatoire.
07 janvier 2024 à 20:59
S3LYOS
S3LYOS
3 messages
Ha ok merci !
Je vais mettre comme vous dites alors ;)
08 janvier 2024 à 06:35
  • 1. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 2. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 3. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
    N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
  • 4. Avis schéma tableau électrique
    N°24186 : Bonjour. J'ai acheté une maison que je rénove entièrement, j'ai profité de votre site pour tenter de faire un tableau électrique, mais j'aimerais être sûre de ne pas m'être trompé, beaucoup de gens me donnent des...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Tableau divisionnaire selon NF C15-100
    N°13824 : Bonjour, Dans un local, je souhaiterais améliorer l’éclairage. État actuel : Un circuit, plusieurs points d’éclairage commandés par des va-et-vient. Les navettes et retours lampes se rencontrent dans une grande...
  • 7. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 8. Avis sur schéma tableau pré-câblé
    N°5967 : Bonjour, Mon tableau électrique actuel est bourré à craquer et certains fils ne sont pas très nets et en plus il date de 20 ans. J'ai donc eu l'idée de le rénover à l'aide d'un tableau pré-câblé, dont Si vous pouvez me...
  • 9. Avis schéma futur tableau électrique
    N°10716 : Bonjour, Étant en pleine rénovation, je dois mettre en conformité mon installation électrique triphasée, vous trouverez ci-joint mon schéma de mon futur tableau électrique. Je voudrais donc savoir si c'est correct ou pas. En...
  • 10. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
>>> Résultats suivants pour : Avis schéma tableau électrique >>>
