Profil du membre S3LYOS
Membre inscrit S3LYOS sur le forum Électricité
Ha ok merci !
Je vais mettre comme vous dites alors ;)
08 janvier 2024 à 06:35
C'est pour ça, que j'ai mis 2x63A pour les disjoncteur dif.
Par contre je comprend pas trop pourquoi vous dites de ne pas mettre de type AC, apparemment il est fortement conseillé pour certains électroménager comme on peut le voir ci-dessous ! En plus d'un tarif similaire. Donc quitte a... autant le faire.
Fin sauf si ça créer des inconvénients.
Pour le type F, si je comprend bien autant partir sur du standard alors, type A comme vous dites le risques étant de manière générale faible c'est cela ?
07 janvier 2024 à 19:22
Bonjours à tous.
Je viens d'acheter une maison et j'aurais voulu refaire le tableau électrique afin de le mettre en meilleur conformité (même si en soi rien ne me l'oblige maison avant 2015, mais je suis quelqu'un de plutôt maniaque).
En effet, sur certain point, d'après ce que j'ai pu lire sur internet, c'est plus que discutable.
Bref, je voudrais avoir votre validation sur le schéma que j'ai fait.
A noter, que j'ai du faire au mieux pour que les critères de la norme NF C 15-100 soit valide même si en soit encore une fois cela s'applique pour les nouvelles constructions après 2015 ou rénovation complète si j'ai bien compris, hors ce n'est pas mon cas.
J'ai surtout appliqué la règle des 8 modules par disjoncteur différentiels, de mettre un type A et AC, en plus d'un type F pour les appareils sensibles. J'ai également fait attention à ne pas dépasser les ampérages par disjoncteur soit total /2 sauf pour mon chauffe eau.
Enfin, j'ai rajouté une parafoudre en amont du disjoncteur différentiel le plus proche de la terre comme il le préconise.
Ça fait un peu borderline, malheureusement je ne peux pas me permettre de tout réorganiser à ma guise au niveau du réseau électrique, j'ai juste répartie de manière conforme à la norme NF C 15-100.
Avant c'était un 2 rangées de 18 modules.
Je l'ai changé contre une 3 rangées de 18 pour être conforme encore un fois.
Merci d'avance encore une fois pour vos judicieux conseils.
07 janvier 2024 à 17:33
