Installer un interrupteur sur un va et vient existant
Astuce FAQ electricite : Installer un interrupteur sur un va et vient existant
Bonjour, j'ai installé un va et vient sur une ampoule 30W dans une pièce (salon) où le placo n'est pas encore posé.
Je voulais ajouter 4 lampes 50W chacune qui s'allument et s'éteignent à partir d'un deuxième interrupteur (hormis les 2 du va et vient existant) et qui soient commandées en actionnant un des 2 va et vient !
EN GROS : obtenir un allumage en va et vient avec soit 1 ampoule ou soit 5 ampoules.
Voici un schéma :
Merci beaucoup.
Voici un schéma :
Merci beaucoup.
08 décembre 2009 à 18:22
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, il est certain que dans votre schéma, si le 2è inter est ouvert le va et vient n'allumera qu'une seule lampe. Cordialement.
09 décembre 2009 à 10:33
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Tel qu'est fait votre schéma, le va-et-vient commande la lampe 30W.
Pour que les lampes 50W soient allumées, il faut que la lampe 30W le soit également et que l'interrupteur soit ajouté, soit fermé.
Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez obtenir.
Par exemple, il n'est pas possible :
- d'allumer les 50W sans allumer la 30W,
- d'allumer les 50W depuis les va-et-vient si l'interrupteur ajouté est ouvert.
09 décembre 2009 à 08:01
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Comme il est précisé dans les précédentes réponses, votre schéma n'est pas correct, le mieux serait de créer un double allumage va et vient (en clair : un va et vient pour une lampe de 30W et un autre va et vient pour les 4 lampes de 50W) avec des interrupteurs va et vient doubles.
07 juillet 2012 à 18:17
- 1. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
- N°1634 : Est-il possible dinstaller un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
- 4. Installer trois va et vient
- N°1850 : Bonjour, je refais toute l'électricité dans mon appartement. J'ai besoin d'installer trois va et vient. Ne sachant pas trop comment m'y prendre, j'ai fait un mini montage qui fonctionne et qui semble concorder avec vos schémas....
- 5. Va et vient avec variateur Legrand
- 6. Va et vient plus interrupteur simple sur la même alimentation
- N°5142 : Bonjour, j'ai monté une cloison dans une chambre. Est-ce possible de mettre de la lumière dans cette nouvelle pièce à partir d'un va et vient, sachant qu'il y a maintenant un interrupteur dans la chambre et l'autre dans la...
- 7. Installer variateur sur interrupteur va et vient
- N°20802 : Bonjour. Peut-on installer un variateur sur interrupteur va et vient de spots ? Merci pour votre aide.
- 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 9. Branchement d'un interrupteur double va et vient
- 10. Installer deuxième interrupteur allumage lampe
- N°2353 : Bonjour, actuellement un interrupteur allume une lumière en extérieur. J'aimerais mettre en plus un interrupteur dehors pour allumer cette même lumiere. Quel est le type de branchement que je dois réaliser ? Merci.
