Risque changement alimentation par plus puissante
22736
Question Forum Électricité : Risque changement alimentation par plus puissante
Fredphi
Fredphi
3 messages
J’ai un ampli Vox sur lequel l'alimentation viens de me lâcher.
J’ai commandé un nouveau câble, mais celui-ci crée des interférences insupportables.
J’ai testé une alimentation de pc portable et cela marche nickel.
Y a t-il un risque d’utiliser une alimentation PC donc plus puissante ?
25 septembre 2022 à 11:49
Bob
Bob
2 510 messages
Vous ne donnez aucune information tension puissance.
Ce qui est le plus important c'est la tension qu'il ne faut pas dépasser.
25 septembre 2022 à 13:13
Fredphi
Fredphi
3 messages
A priori cela n'est pas bon alors.
64ff57f1 5ccf 4cb1 ad67 c667d2a68d5b.jpeg990f24c6 b258 46b1 a13e 07bade201bc6.jpeg
25 septembre 2022 à 13:24
Bob
Bob
2 510 messages
Oui il ne faut pas insister au risque de griller votre ampli.
25 septembre 2022 à 13:38
Fredphi
Fredphi
3 messages
OK merci.
Je vais essaye d'en commander un nouveau.
J'en ai déjà essayé un autre que j'ai acheté mais les interférences rendent l'appli inutilisable.
25 septembre 2022 à 13:44
  • 1. Recherche alimentation 12 Volts puissante
    N°5342 : Ancien amateur de tuning, j'ai recyclé mon matériel sono pour l'utiliser à la maison, mais il me reste un souci de par l'alimentation des amplis. Je fonctionne sur batterie alimentée par un chargeur mais cela ne suffit pas à...
  • 2. Aide pour changement de contacteur J/N
    N°24870 : Bonjour. Tout d'abord merci d'avance pour votre aide. Je souhaite changer un vieux contacteur J/N qui a 42 ans et qui commence à faiblir. Pouvez-vous déjà me conseiller un modèle ? Ensuite m'expliquer où je branche le...
  • 3. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 4. Changement tableau électrique et câbles d'alimentation générale
    N°23767 : Bonjour. J'ai acquis une maison dans laquelle l'électricité est à revoir (voir photo) Aidé par des connaisseurs, nous allons refaire l'ensemble. Toutefois, le nouveau tableau, qui sera à une autre place que l'actuel...
  • 5. Changement de section des fils d'alimentation EDF en cours de route
    N°6056 : Bonjour, les fils d'alimentation qui arrivent au disjoncteur d'abonné sont de section 6 carré (ceux qui repartent au tableau sont de même section). Est-ce dans la norme ? (appartement de 45 mètres carrés). Ces fils en arrivant...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Risque et responsabilité d'un électricien
    N°17633 : Bonjour, Je suis actuellement à mon compte en tant qu'électricien. Mon client a signé le devis et j'ai commencé les travaux. Je suis à la fin et j'aperçois en démontant le tableau électrique qu'à l’arrière de...
  • 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 9. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 10. Conseils changement tableau électrique
    N°18839 : Hello, J'ai un vieux tableau électrique que je voudrais remettre à neuf et j'ai deux questions. Suis-je obligé d'installer une GTL ? ou juste je remplace le tableau par un nouveau. Moins de boulot. L'arrivée du câble...
>>> Résultats suivants pour : Risque changement alimentation par plus puissante >>>
