Retirer fils prises Schneider Alvaïs
Astuce FAQ electricite : Retirer fils prises Schneider Alvaïs
Je souhaite démonter mes prises Schneider Alvaïs pour tapisser, mais je n'arrive absolument pas à déclipser les fils, même en posant sur les boutons situés sur le coté, même en forçant.
Y a t-il une astuce ? Je n'ai pas trouvé la manipulation sur le site Schneider.
Merci d'avance car je ne sais pas quoi faire.
23 janvier 2010 à 22:44
Conseils dépannage électrique 1
c'est normalement très simple : en même temps que vous pressez un petit "bitogno" situé en face du câble (il y en a trois) coté pile de la prise ou de l'inter, vous tirez sur le fil en l'"agaçant", ça sortira.
Ça, vous avez essayé, hein ?
Mais si le câble est mal dénudé (crochet tout au bout), il faut parfois forcer FORT FORT FORT. C'est le défaut de ces systèmes sans vis.
Au pire, et seulement si vous avez du mou suffisamment pour recâbler, vous coupez à 1 cm, et vous tirez avec une pince.
Au pire du pire, vous achetez un cache de chantier, et voilà.
SD
SD
24 janvier 2010 à 19:40
Conseils dépannage électrique 2
Essayez de les tourner dans le sens, ou sens contraire des aiguille d'une montre, cela marche pour les bornes type Wago (genre dominos sans vis).
24 janvier 2010 à 09:43
Conseils dépannage électrique 3
Voir aussi la 7322 c'est la même question avec les bonnes réponses.
Au passage je remarque que notre inculture générale nous empêche de nommer avec précision ce que j'appelle "bouton" et SD "bitogno" (la preuve le tout entre guillemets) mais il s'agit bien de la même chose ! En tous les cas il faut bien "agacer" les fils comme le disent SD et PL (super) en tournant et tirant à la fois.
Amitiés Thierry
PS : dites-nous si vous avez réussi, sinon c'est frustrant pour nous...
Amitiés Thierry
25 janvier 2010 à 11:49
Conseils dépannage électrique 4
une rapide recherche sur le site de L... D nous dit "Une simple pression suffit pour déconnecter les câbles. " Mais on ne sait toujours pas comment s'appelle le bitognule.
SD
SD
25 janvier 2010 à 23:27
Conseils dépannage électrique 5
Je reviens un peu tard conclure les réponses à ma propre question.
La solution est bien de presser le poussoir en tournant le fil et en tirant très FORT.
C'est un coup à prendre mais ces prises Alvaîs de Schneider sont particulièrement difficiles à déclipser, par rapport à d'autres.
Pour l'anecdote je m'étais rendu chez un revendeur pour lui demander de me montrer : c'est très simple me dit-il en tournant et en tirant comme une brute, et... finissant par casser le fil dans le connecteur !
Je déconseille ce modèle.
Merci à tous.
Merci à tous.
10 mars 2010 à 21:22
Conseils dépannage électrique 6
Pour retirer les fils c'est très simple : enlever les petits clips gris et enfoncer à l'aide d'un tournevis les petits ressorts que l'on voit dans l'ouverture et tirer le fil en même temps.
Attention faire cela le courant coupé
Voici la photo :
Voici la photo :
04 mars 2011 à 09:55
Conseils dépannage électrique 7
Pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal à les défaire également.
On a dû s'y mettre carrément à deux : un qui appuyait comme une bête sur le bouton poussoir noir/gris et l'autre qui tournait/tirait le fil avec une pince en même temps !
Je dois dire que la pince m'a été plus qu'utile. Merci pour vos conseils !
20 septembre 2011 à 11:20
Conseils dépannage électrique 8
Merci pour ces conseils bien utiles...en appuyant au bon endroit (voir la photo agrandie), on y arrive.
07 octobre 2012 à 17:20
Conseils dépannage électrique 9
Merci à vous tous.
J'étais coincé, mai c'est bon, maintenant...
Bonne journée.
Bonne journée.
24 août 2013 à 14:10
Conseils dépannage électrique 10
Une question. Comment retirer les fils sur un interrupteur Alvaïs ALB 81051 ?
Même en tirant sur les fils, ils ne viennent pas ou alors ça les coupe.
Merci de l'info (photo ou vidéo serait la bienvenue).
08 mars 2015 à 18:21
Conseils dépannage électrique 11
J'ai une prise de courant Alvaïs de chez Schneider et je pensais que le changement allait être tout simple mais non.
Je n'arrive pas à retirer les fils.
Il y a dernière comme un bouton poussoir, même en appuyant dessus je n'arrive pas à les enlever et j'ai pris le jus alors que le courant est éteint.
J'ai essayé d'utiliser un petit tournevis dans les différents trous, mais rien n'y fait.
Quelle galère.
J'ai lâché l'affaire et je demanderai à un Électricien, misère de misère moi qui pensais y arriver tout simplement.
Quelle galère.
23 juillet 2016 à 13:04
Conseils dépannage électrique 12
Bonjour réponse 11. Le fait que vous ayez "pris le jus" est anormal. Il faut voir si vous avez bien coupé le bon départ.
Avant d'intervenir sur un circuit, on vérifie l'absence de tension avec un voltmètre ou une lampe témoin.
Indépendamment du fait que retirer les conducteurs n'est pas de première facilité (voir les posts précédents), il faudrait donc approfondir la protection des différents circuits ; peut-être une erreur d'étiquetage, ou carrément un problème de câblage.
De toute façon, en électricité on prend des précautions extrêmes avant d'intervenir ; on est toujours suspicieux, gage d'interventions sans risque, et de longue vie sans accident d'origine électrique.
24 juillet 2016 à 09:29
Conseils dépannage électrique 13
La réponse a été donnée en 2011 (voir plus haut avec la photo).
"Pour retirer les fils c'est très simple : enlever les petits clips gris et enfoncer à l'aide d'un tournevis les petits ressorts que l'on voit dans l'ouverture et tirer le fil en même temps."
Pour moi les "clips gris" sont des "cabochons noirs", mais il faut bien les enlever et pas "appuyer comme une brute".
Attention faire cela le courant coupé.
20 janvier 2018 à 11:12
- 1. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 3. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
- N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
- 4. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 6. Comment câbler un boitier 3 blocs prises
- N°7445 : Bonjour, qui peut me dire comment câbler un boitier 3 blocs prises que je dois ensuite raccorder sur les fils d'une ancienne prise. Merci beaucoup.
- 7. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 8. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 9. Risque fils trop dénudés dans prises électriques
- N°13662 : Bonjour, Je suis en train de changer mes prises électriques et interrupteurs, ce sont des bornes à clipser. Sur certaines prises, j'ai un peu trop dénudé de fil, ce qui fait que du cuivre est apparent après la...
- 10. Rallonger les fils électriques de toutes les prises et interrupteurs
- N°7563 : Bonjour, nous avons acheté une maison en août et nous avons fait refaire l'électricité car elle était plus que dépassée. L'installation actuelle passe dans des saignées dans des murs de pierre. Maintenant je souhaiterais...
