Repiquage sur interrupteur
Question FAQ electricite : Repiquage sur interrupteur
Je souhaiterais me repiquer sur un interrupteur, or celui-ci n'a que 2 fils, un rouge et un violet (il me semble que le plus important c'est de toujours avoir un rouge) pour rajouter une ligne de spots en parallèle.
Le câblage en parallèle des spots est déjà fait et fonctionne.
Vous trouverez en pièce jointe le montage que j'ai fait, qui fonctionne très bien quand l'ampoule salon est éteinte. Mais dès que j'allume cette dernière, mes spots en parallèle s'éteignent.
A noter que j'ai à côté de l'interrupteur "salon" un autre interrupteur "cuisine", et je me demande si je ne peux pas "jongler" entre les 2.
Merci d'avance à ceux qui sauront m'éclairer. (02/08/10)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
02 août 2010 à 22:48
Réponses 2 aux problèmes electricite
Bonjour, vous n'avez pas dû faire beaucoup d'électricité ! vous avez branché le circuit spots entre la phase "arrivée" (rouge) et la phase "coupée" (violet) qui va à la lampe, laquelle a son 2è plot relié au neutre ; et il vous faut ce neutre sur vos spots, si vous voulez que ça marche. De plus l'inter sur le circuit spot est mal placé, il doit être sur la phase rouge, avant d'aller à la lampe, et non sur le retour.
vos spots s'allument car l'ampoule salon est utilisée comme conducteur, tant que son inter n'est pas fermé. Cordialement.
03 août 2010 à 21:14
Réponses 3 aux problèmes electricite
Merci beaucoup pour vos réponses et le schéma, cela est très appréciable.
Donc si j'ai bien compris je suis bon pour essayer de trouver le neutre de "l'ancienne" ampoule... aïe aïe cela va être compliqué.
Il s'avère qu'aux vues de vos explications je compte changer mon projet (neutre inaccessible à mon avis) et je souhaiterais à présent que l'interrupteur "cuisine" existant commande son ampoule existante ainsi que mes spots.
Sauriez-vous me conseiller ?
Merci 1000 fois !
Merci 1000 fois !
04 août 2010 à 08:15
Réponses 4 aux problèmes electricite
Bonjour, aucun problème si vous pouvez récupérer le neutre de la lampe cuisine. Cordialement.
07 août 2010 à 10:51
- 2. Remplacement un ancien interrupteur double avec "repiquage"
- N°25879 : Bonjour. Désolé pour cette question surement très bête mais je suis très mauvais bricoleur. Je souhaite remplacer un ancien interrupteur Legrand qui commande deux luminaires. Cet interrupteur est composé de "2 dominos à...
- 3. Repiquage phase sur interrupteur bornes automatiques
- N°7475 : Bonjour, Je souhaite mettre des interrupteurs Legrand "bornes automatiques" pour commander des prises (1 interrupteur par prise). Je pense repiquer la phase d'un interrupteur à l'autre mais je n'arrive pas à mettre 2 fils de 1,5...
- 4. Repiquage dans boîte et sur interrupteur
- N°11536 : Bonjour. Suivant la NF C 15-100 : est-ce que le repiquage N/T dans une boîte d'encastrement d'interrupteur et P sur l'interrupteur sont autorisés ? Merci.
- 5. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 6. Où brancher le neutre après repiquage de la phase interrupteur
- N°16431 : Bonjour, Je souhaite ajouter un nouvel éclairage dans mon salon, qui se contrôlerait indépendamment des autres éclairages et simplement, sans va et vient. Je voudrais récupérer la phase d'un interrupteur situé de...
- 7. Normes électrique pour connecter interrupteur
- N°209 : Bonsoir. Un domino est-il aux normes pour connecter le neutre et la terre dans un interrupteur encastré ? Souder ces fils et les protéger avec de la gaine thermo-rétractable est-il aussi réglementaire ? Merci.
- 8. Repiquage prise pour nouvelle prise et lumière par interrupteur
- N°20133 : Bonjour à tous, Je viens à vos conseils. Je suis bricoleur du dimanche avec quelques notions en électricité mais j'ai besoin de vos avis concernant ce mini projet : J'ai une arrivée dans une boite de dérivation en...
- 9. Repiquage phase interrupteur
- N°3333 : Bonjour, je voudrais savoir si il est autorisé de repiquer la phase entre plusieurs interrupteurs ?
- 10. Installation interrupteur différentiel problème repiquage arrivée
- N°20297 : Bonjour. Je dois rajouter une ligne dédiée depuis mon tableau pour alimenter la recharge d'une voiture électrique. Cela veut dire partir avec une ligne dédiée avec un interrupteur diff. 40A type A, suivi d'un disjoncteur...
