Installation interrupteur différentiel problème repiquage arrivée
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
20297
Question Forum Électricité : Installation interrupteur différentiel problème repiquage arrivée
silvfr
silvfr
Je dois rajouter une ligne dédiée depuis mon tableau pour alimenter la recharge d'une voiture électrique.
Cela veut dire partir avec une ligne dédiée avec un interrupteur diff. 40A type A, suivi d'un disjoncteur 40A.
Mon problème est que dans mon tableau je n'ai pas accès aux borniers Phase et Neutre pour un repiquage simple de l'alimentation dans le tableau.
Du coup, je dois installer mon interrupteur différentiel en milieu de rangée déjà existante (je ne crois pas que cela soit un souci en soi). Mais par contre, je me demande s'il est possible que je l'alimente à partir des bornes d'entrée du différentiel en début de rail... Est ce possible ? je reste en 10 carré de câble tout le long...
Merci par avance pour vos commentaires éclairés !
Ci-dessous une photo de mon installation avec en bleu l'endroit où je pensais me repiquer et en rouge la partie où je vais installer.
installation interrupteur différentielinstallation interrupteur différentiel
02 novembre 2020 à 19:31
30 074 messages
Bonjour. L'idéal serait de vous repiquer sur les borniers Ph + N du tableau, même si c'est difficile. On utilise du câble souple avec embouts. Ce n'est pas ce qui est fait, il manque les embouts.
Faute de mieux, vous raccorder en parallèle sur l'entrée d'un ID, pourquoi pas, à condition de voir quelle est la section des conducteurs d'arrivée.
Il semble y avoir un repiquage sur l'ID du bas. Par manque d'éclairage on ne voit pas les détails.
En Schneider Electric, le matériel pourrait être IDT40 DJ Ph + N 40 A courbe C PDC 10 kA, auquel on associe un VIGI DEP IDT40 Ph + N 40 A 30 mA SI ; vous pouvez rechercher l'équivalent chez d'autres grandes marques.
Vous pouvez inclure cette protection 2 modules (Schneider E) en haut par exemple, ou dans un mini tableau à côté du principal.
Voyez les raccordements des conducteurs de terre ; certains sont tendus, d'autres assez dénudés.
02 novembre 2020 à 20:50
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 6. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 8. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
>>> Résultats suivants pour : Installation interrupteur différentiel problème repiquage arrivée >>>
