Repiquage neutre et terre sur lampe
Question Forum Électricité : Repiquage neutre et terre sur lampe
Je vais commencer la rénovation électrique de ma maison pour simplifier le câblage sur certaines zones, j'aimerai avoir confirmation, si je peux repiquer le neutre & terre d'une lampe vers une autre, et une autre ...
Idem pour la phase reprendre la phase d'un interrupteur vers un autre ...
Je précise que bien entendu toutes ces lampes seront sur le même disjoncteur.
Voir schéma.
Voir schéma.
16 mars 2021 à 11:09
Bonjour letus. Ce que vous décrivez est l'usage habituel concernant un circuit, sachant qu'on ne mélange pas les conducteurs de circuits différents.
Si cela peut faciliter le câblage, on n'hésite pas à distribuer à partir d'une boîte de dérivation judicieusement placée.
On rappelle souvent que le câblage des circuits lumière de l'habitat nécessite 5 ou 6 couleurs de conducteurs afin de bien différentier et reconnaître les fonctions.
Pour faciliter les raccordements on peut câbler avec du HO7V-K souple.
On voit notamment une boîte où il y a trois raccordements d'une même phase ; ce ne sera pas facile. L'appareillage classique comporte deux alvéoles et non trois.
16 mars 2021 à 13:35
Merci pour votre retour.
Mon interrogation était d'avoir les phases et neutre commune à plusieurs points lumineux pour éviter d'avoir trop de câbles.
Oui il faut que je retire une phase de l'interrupteur.
Je vais voir également si je ne peux pas mettre une boite plus au centre.
16 mars 2021 à 14:20
Re. Si cela facilite votre câblage, vous mettez deux postes à l'interrupteur central, un pour l'inter et l'autre pour effectuer les dérivations avec un obturateur.
Dans un autre ordre d'idée, à l'entrée d'une pièce vous mettez un interrupteur, et juste une PC en dessous (branchement aspirateur), avec un boîtier 2 postes.
16 mars 2021 à 15:14
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 3. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 4. Phase à la terre défaut éclairage
- 5. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
- 6. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
- N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
- 7. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 8. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 9. Tension entre phase et terre et neutre terre d'environ 60 V disjoncteur off
- N°22884 : Bonjour. Je constate sur mon installation une anomalie de tension entre la phase et la terre ainsi qu'entre le neutre et la terre , sur une gaine qui dessert 3 prises différentes avec 3 circuits . - 1 circuit Lave-vaisselle...
- 10. Neutre ou terre ancienne installation électrique
- N°15136 : Bonjour. J'ai une installation ancienne et revisitée par les nombreux propriétaires précédents. Résultats aucun respect des couleurs des câbles. Pour installer une prise, comment je peux retrouver le neutre et la terre...
