Comment réparer circuit HS tableau électrique
Conseils astuce d'électricité : Comment réparer circuit HS tableau électrique
Un circuit entier de mon tableau électrique ne fonctionne plus. Il y a dessus la chaudière, le lave-linge, quelques prises et le frigidaire. Ça fait plus d'un an que tout fonctionne et subitement, plus rien. L'interrupteur différentiel 40A type AC, ne veut pas s'enclencher. Je l'ai changé, mais rien n'y fait. Une idée pour m'aider ? Merci d'avance
20 septembre 2010 à 18:36
Réponses FAQ electricite 1
Bonjour, sans doute un défaut d'isolement sur un circuit en aval de cet ID, vous pouvez le retrouver en faisant une recherche sélective avec les protections divisionnaires de cet ID. Cordialement.
21 septembre 2010 à 16:04
Réponses FAQ electricite 2
Bonjour, déjà différentiel non-adapté, type A pour ce genre de circuit (frigo, machine à laver).
Je pense à un défaut d'isolement qui pour moi viendrait de la machine à laver, à tester.
Débranchez tous les appareils du circuit concerné. Réarmer le disjoncteur et rebrancher un par un chaque appareil jusqu'à trouver celui qui fait défaut. Cordialement. MR
21 septembre 2010 à 13:46
Réponses FAQ electricite 3
Bonsoir, apparemment problème pour soumettre ma réponse. Je répondrai demain si ce message passe.
MR (21/09/10)
Réponse de Bricovidéo :
Je vous remercie pour votre participation, désolé nous travaillons actuellement au remplacement des serveurs pour l'ensemble des forums.
Cordialement, Patrice de Bricovidéo.
MR (21/09/10)
21 septembre 2010 à 19:14
Réponses FAQ electricite 4
ceci ressemble à un défaut d'isolement ! Pour trouver l'appareil incriminé c'est facile :
- débrancher tous les appareils des prises.
- remettre le circuit en fonctionnement.
- rebrancher 1 par 1 chaque appareil jusqu'à trouver celui qui fait tomber le différentiel.
P. S. : j'opte pour la machine à laver. MR
21 septembre 2010 à 11:16
Réponses FAQ electricite 5
Il y a un court-circuit ou défaut d'isolement sur un de vos appareils, les débrancher ou couper les fusibles ou disjoncteurs concernés, et enclencher le disjoncteur afin de vous rapprocher du problème. Cordialement.
Réponses FAQ electricite 6
Bonjour. Vous devez avoir un défaut d'isolement sur un ou plusieurs de vos appareils.
Mettez-les hors service (déconnexions, débranchements...) essayez de réenclencher votre inter diff, il doit tenir. Remettre en service vos appareils un à un, si votre inter diff déclenche c'est le dernier appareil (ou son alimentation) remis en service qui est en défaut.
21 septembre 2010 à 18:28
- 1. Réparer après un court-circuit
- N°13710 : Bonjour. J'avais un vielle douille en plastique et en la manipulant les deux fils se sont rapprochés et cela a fait des étincelles ! Depuis, le plafonnier de la pièce d'à côté est HS. Depuis, j'ai changé la douille et...
- 2. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 3. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
- 5. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 6. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 7. Conseils installation tableau électrique
- 8. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 9. Appareil électromenager HS suite à modification tableau
- N°10945 : Bonjour, Hier j'ai effectué un repérage de mes portes fusibles concernant le circuit des prises et de l'éclairage. Je suis en triphasé. J'ai donc enlevé les fusibles un par un pour faire le repérage dans la maison. Quand j'ai...
- 10. Validation tableau électrique triphasé
