Comment réparer une touche sensitive de plaque de cuisson
Fiches bricolage électricité : Comment réparer une touche sensitive de plaque de cuisson
Bonsoir, j'ai la touche sensitive de ma plaque de cuisson qui ne fonctionne plus, ou occasionnellement. Comment peut-on la réparer ?
Branchement électrique 2
Malheureusement, il n'y a pas de solution simple. A moins de démonter et de faire une observation visuelle des anomalies et peut-être un nettoyage du circuit imprimé, vous serez obligé de passer par un SAV : prise en charge + devis de remplacement de l'électronique (plaque de commandes sensitives et éventuellement plaque des relais). Cela vous coûtera normalement moins cher que l'achat d'une plaque neuve (à vérifier).
Une précision néanmoins, une touche sensitive commande un relais, le chauffage est en tout ou rien. Entendez vous le bruit du relais qui se colle ? Si oui, c'est peut-être une plaque chauffante HS, si non c'est moins simple. Toutes les fonctions sensitives sont-elles HS ? Bref, "faut voir". GL
- 1. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 2. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 3. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
- N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
- 4. Branchement électrique plaque de cuisson
- N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
- 5. Problème branchement four et plaque de cuisson
- N°18937 : Bonjour. Je vous écris parce-que j'ai acheté un four d'occasion et une plaque de cuisson qui sont alimentés ensemble avec 5 sorties 2 fils noir un fil vert jaune un fil bleu et un fil marron, et au mur je n'ai que trois...
- 6. Plaque de cuisson en fonte qui fait disjoncter l'appartement
- N°16177 : Bonjour, J'ai un souci avec ma plaque de cuisson. Celle-ci fait partie d'un ensemble évier + 2 plaques de cuisson électrique. Depuis que je suis arrivé dans mon nouvel appartement, une des deux plaques électriques ne...
- 7. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
- 8. Plaque de cuisson fait disjoncter
- N°479 : Bonjour, je dispose d'un logement avec un coin cuisine aménagé. Une plaquette de cuisson (2 plaques en fait), et en-dessous de la plaque de cuisson se trouve un frigidaire et à côté de la plaque de cuisson un évier....
- 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 10. Branchement plaque de cuisson
- N°25812 : Bonjour à tous. Je dois brancher ma nouvelle plaque de cuisson. L'ancienne avait 6 fils reliés par un domino à l'alimentation à 3 fils (6mm² ?). 2 fils de phase dans un trou en face du fil de phase, etc. La nouvelle...
