Faux contact dans lampe de chevet en fer fait éclater plaque de verre
8957
Conseil Réparation électrique : Faux contact dans lampe de chevet en fer fait éclater plaque de verre
Bonjour. Dans une auberge se trouvait près du mur, sur une table en bois, recouverte d'une plaque de verre, une lampe de chevet en fer rétro (sur quatre pieds) qui était alimentée par trois câbles électriques rétro revêtus de toile.
Lorsque nous sommes partis nous avons laissé la lampe allumée. En revenant après environ une heure la plaque de verre sur laquelle reposait la lampe de chevet avait littéralement éclaté en projetant les petits morceaux de verre jusqu'à trois mètres à l'intérieur de la chambre.
La lampe de chevet était toujours allumée sur le reste de la plaque de verre, mais on pouvait entendre les sauts d'électricité. Comment est-ce possible ? Merci.
14 septembre 2010 à 22:16
Astuces 1 d'un internaute à cette question
PL
PL
13 528 messages
Je n'ai aucune réponse à vous fournir, mais dans cette auberge n'y aurait-il pas eu des écrits avec fantômes et tout le tralala. La plaque n'aurait-elle pas chauffé par des courants alentours ? Le verre n’étant pas conducteur ? Cordialement.
15 septembre 2010 à 20:22
Astuces 2 d'un internaute à cette question
30 035 messages
Bonjour. Comment est-ce possible ? On ne sait pas. En attendant, il faut remplacer la plaque en lui évitant les contraintes mécaniques. Ensuite il faut s'assurer de la qualité des contacts dans les raccordements, que la lampe soit rétro ou non (et avec terre si métallique et non à double isolation). Le câble revêtu tissu, bien qu'il ait longtemps été utilisé, ne devrait plus être rencontré pour une question simple de sécurité, surtout dans des établissements recevant du public.
18 septembre 2010 à 09:49
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Remplacez les fils car ils ne sont plus aux normes (risque de frottements et incendie).
Vous pouvez, je pense, utiliser du câble de fer à repasser (neutre, phase et terre) gaines de plastique puis recouvert de tissu pour le côté rétro. Pour la plaque de verre, là, c'est mystère et boule de gomme...
Bon bricolage (courant coupé).
05 juin 2011 à 10:41
  • 1. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
    N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
  • 2. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
  • 3. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 4. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 7. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 8. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 9. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Faux contact dans lampe de chevet en fer fait éclater plaque de verre >>>
reglage portee telecommande avidsennorme distance boitier electrique tuyau d eauporte fusible porcelaineeclairage led
