Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
Question Forum Électricité : Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
Je trouve ce site et cette communauté vraiment super.
Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils :
- Motorisation du portail d'accès.
- Éclairage de l'allée entre le portail et le corps de ferme.
- Plusieurs évolutions prévues pour réaménager des pièces en pièce de vie (rez-de-chaussée et étage), piscine, garage avec atelier (dont un pont élévateur), et une dépendance annexe.
Actuellement, l'alimentation des pièces de vie existantes est assurée par un DB de 45A (max).
En raison des futurs aménagements (tout électrique), cette puissance apparaît insuffisante.
Nous souhaitons donc, dans le cadre des travaux prévoir la possibilité d'augmenter l'abonnement EDF à 60A (12kVA).
Le tableau électrique existant se trouve à l'entrée des pièces de vie actuelles (2 rangées de 13 modules) et est déjà rempli à 70-80%.
Pour alimenter le coffret de motorisation du portail, se pose la question de l'avenir du tableau électrique existant et des chemins de tranchée à creuser pour passer les câbles d'alimentation.
Nous aimerions profiter de ces travaux de tranchée pour installer des gaines enterrées afin d'éclairer l'allée du portail à la maison, prévoir des prises électriques extérieures, une pompe pour le puits, ainsi qu'un interphone. (c'est que le début d'une longue série de travaux.
Merci pour vos conseils.
03 septembre 2024 à 00:10
Re.
Je m'aperçois qu'une partie du message est manquante. Il concerne mes interrogations :
Concernant l'alimentation du nouveau tableau (environ 25-30m) depuis le DB EDF
- Est-il possible de l'alimenter depuis le disjoncteur abonné en 2x16² puis de ré-alimenter le tableau existant en divisionnaire depuis ce nouveau tableau ?
- Peut-on l'alimenter depuis le tableau existant ? Si oui, avec quel disjoncteur et quelle section de câble ?
- Serait-il préférable (vu que les travaux peuvent prendre du temps) d'installer une seconde ligne qui arriverait directement au nouveau tableau, puis de basculer le tableau existant en divisionnaire depuis ce nouveau tableau ? Si oui, le passage du consuel est-il obligatoire pour brancher cette nouvelle arrivée ?
- Auriez-vous une autre idée ou des conseils pour éviter tout blocage lors du changement du disjoncteur EDF ?
Concernant l'automatisation du portail et l'éclairage de l'allée
Ces installations seraient à environ 70m du nouveau tableau et passeraient par une boite de dérivation au pilier du portail. La documentation pour la motorisation ne précise rien sur la longueur et le circuit de protection, elle mentionne juste une connexion en 1,5² et une puissance moteur de 60W en 24Vcc.
- pour la motorisation, est-il envisageable, vu la distance, d'utiliser du 3G1,5² ou préférable de mettre du 3G2,5² et de limiter avec un disjoncteur 10A ?
- Pour l'éclairage, l'idée serait d'arriver dans la boîte de dérivation au pilier du portail, puis de repartir pour alimenter 2x5 éclairages (LED) de chaque côté de l'allée. Un câble 3G1,5² avec disjoncteur 10A est-ce acceptable ou serait-il préférable de passer en 3G2,5² jusqu'à la boîte de dérivation ?
- Pour la prise de courant, un câble 3G2,5² avec disjoncteur 10A est-ce acceptable sur une telle distance (70m) ?
Encore merci par avance pour vos conseils et avis éclairés.
03 septembre 2024 à 03:36
Bienvenue sur le forum.
Bien lu votre projet.
Mais quelles sont vos questions ?
03 septembre 2024 à 07:07
Bonjour Nono974.
Vu d'ici, il se peut que 12 kVA monophasé soit une puissance souscrite insuffisante, surtout s'il y a des machines utilisées pour l'exploitation.
15 à 18 kVA en triphasé serait une option possible.
03 septembre 2024 à 08:39
Merci @CMT & @GL pour vos lecture.
Pour les questions, j'ai fait un post complémentaire.
Je ne sais pas comment j'ai fait pour oublier cette partie lors du premier post.
J'espère qu'il est est bien visible et compréhensible.
Les premières questions sont
- Sur l'approche et normes à respecter pour que ce nouveau tableau devienne le tableau principal (cette approche me paraissant plus simple pour la suite des travaux de rénovation d'habitation et jonction vers l'extérieur) et si cela est possible et/ou un bon choix.
- Sur la section des câbles au vu de la distance à parcourir et protections à choisir pour aller du nouveau tableau jusqu'à la boite de dérivation au pilier du portail (~70m) (boite motorisation, éclairage allée, 1 prise courant, pompe du puits à eau).
@GL, remarque pertinente. j'avoue ne pas trop souhaiter basculer sur du tri-phasé, pour éviter l'éternel équilibrage des phases. on serait surtout sur des équipements d'habitation, quelques machines de restauration (frigos, machine café, ...) pour des évènements en été.
Comment puis je m'y prendre pour vérifier que 12kVA serait suffisant en sachant que tous ne fonctionnent pas en même temps ?
03 septembre 2024 à 14:18
Tout dépend du besoin en puissance et de la longueur de la liaison
Sur 70m de 1,5² vous l'atteindrez si vous tirez plus de 740W. Cela vous laisse de la marge.
Sur 70m de 2,5² vous l'atteindrez si vous tirez plus de 2050W.
Donc votre suggestion est pertinente.
Citation :Oui pas de problème.
Citation :Oui.
Citation :Pas besoin de consuel, sauf si vous faites mettre l'installation hors tension par EDF une solution provisoire peut tout à fait être envisagée.
Citation :Je ne vois pas à quoi vous faites allusion.
Citation :La norme autorise une chute de tension de 3% maxi pour l'éclairage.
Citation :Voir réponse ci-dessus.
Citation :La norme autorise une chute de tension de 5% maxi pour un usage autre que l'éclairage
03 septembre 2024 à 15:24
Merci beaucoup @CMT
Du coup, si j'ai bien compris, je trouve l'approche suivante la plus pertinente au vu des rénovations à venir :
- câbler le Disjoncteur Abonné directement au nouveau tableau qui devient le tableau principal
- câbler le tableau existant depuis ce nouveau tableau qui ne servira qu'a alimenter la partie existante, sauf si on peut alimenter les 2 tableaux en // depuis le disjoncteur abonné (mais je ne crois pas que la norme l'autorise) ?
- conserver le compteur et le disjoncteur abonné à leur emplacement à l'Entrée, ceci évitant une intervention EDF et peut être une coupure et donc le passage d'un Consuel.
Ceci permettrait de tirer des tableaux divisionnaires depuis ce nouveau tableau pour le garage, le futur cabanon piscine, ... de mettre l'installation aux normes avec entre autre GTL, ...
- Pour la question sur EDF, c'est : on ne risque aucune remarque de la part d'EDF quand ils changeront le disjoncteur abonné (limité à 45A actuellement) pour augmenter la puissance à 12kVA dans la configuration décrite ci-dessus (un disjoncteur à l'emplacement A qui alimente un tableau à l'emplacement B pour réalimenter un tableau à l'emplacement A ?
- Pour réalimenter, le tableau existant le disjoncteur au départ du nouveau tableau doit-il être après un Inter Différentiel ou un Disjoncteur sans différentiel est suffisant ? quelle puissance conseillerez-vous ?
- Faut-il prévoir dans l'emplacement du nouveau tableau un disjoncteur de coupure (installation de type 2 je crois que cela se nomme quand le disjoncteur est extérieur à l'habitation) ? Si oui ce disjoncteur pouvons-nous le calibrer à 60A dés maintenant ? est il préférable qu'il soit de type S ou pas nécessaire ?
- Pour la jonction entre les 2 tableaux, le chemin se ferait par l'étage avec une aménagement futur de l'étage. Y a-t-il des normes à respecter (chemin de câble dédié, section du chemin de câble, chemin de câble obligatoirement en gaine ou goulotte, ...) ?
J'ajoute 2 photos de l'installation actuelle si ça peut aider à comprendre. A tout hasard une petite idée des sections de câble en sortie du disjoncteur abonné et de l'arrivée de terre ? j'aurais tendance à penser 6² et 10² pour la terre.
Encore un grand merci pour vos conseils très éclairés, qui aident grandement à avancer dans ce projet.
Je ferais un petit schéma pour clarifier tout ça.
03 septembre 2024 à 20:57
Quelques remarques complémentaires en passant.
- Dès l'instant où l'installation comporte des interrupteurs différentiels 30 mA, le disjoncteur différentiel de branchement doit être de type S afin d'assurer la sélectivité des déclenchements (il faudrait que vous connaissiez les caractéristique d'un type S).
- Pour ce qui concerne l'alimentation portail à 70 m, phase et neutre suffisent, sachant qu'une terre locale suffit. Un piquet à proximité du portail.
- Enfin, la ligne devra passer dans un tube TPC enterré de bon diamètre (50 ou 60 mm), avec deux chambres de tirage intermédiaires. On aime bien Turbogliss Legrand disponible chez les grossistes. On évite les produits de GSB.
Mêmes remarques pour l'alimentation du local piscine.
- 12 kVA nécessitera un délestage automatique.
- Dans le tableau on aperçoit des dents non isolées
On vous laisse faire la synthèse. Mais on se demande si l'aide d'un professionnel sur place ne serait pas à envisager car il y a beaucoup de détails à régler ; les contributeurs apportent une aide ponctuelle sans élaborer de projet.
Attendons d'autres avis.
Citation :Un disjoncteur à l'origine d'une ligne protège la ligne et pas autre chose. Ainsi, une ligne de section 2,5 mm² peut être protégée par un disjoncteur de calibre maximum 20 A. Que vous mettiez 10 ne changera rien en cas de surintensité violente.
03 septembre 2024 à 21:56
Mais plutôt un scénario du type : ENEDIS vient couper l'alimentation de l'installation, vous faites quelques semaines de travaux, vous faites venir le consuel, ENEDIS revient mettre en service;
Je vous conseille donc de le faire toute au début ou tout à la fin.
Le calibre du disjoncteur dépendra de la section du câble de liaison qui dépendra elle même de la puissance dont vous avez besoin dans ce tableau et de la longueur de la liaison.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure générale ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
A noter qu'avec le Linky, es disjoncteurs de branchement ne se calibrent plus et sont fixe à 60A;
Si le DB est un 45A, la logique est que ce soit du 10².
Mais si vous devez passer à 12kVA, vous devrez obligatoirement mettre du 16².
Citation :Quand on parle de coupure, il ne s'agit pas d'une coupure d'une heure le temps de déplacer le DB.
Citation :Non, sauf si vous avez une installation en chantier avec toute votre installation électrique par terre.
Citation :Il ne faut surtout pas qu'il soit après un différentiel puisque vous en mettrez dans le nouveau tableau.
Citation :Si le disjoncteur EDF est à l'extérieur ou dans un autre bâtiment ou à un endroit du bâtiment qui ne communique pas par l'intérieur avec l'emplacement du tableau, il faut un dispositif de coupure général en tête du tableau.
Citation :? Pas de règle différente que n'importe quel autre circuit.
Citation :Difficile à dire à la simple vue d'une photo sans mesurer.
04 septembre 2024 à 08:07
Tout d'abord, un grand, grand merci pour vos réponses très détaillées qui permettent vraiment d'avancer sur la réflexion et l'approche des travaux.
@GL, j'ai bien noté le problème des dents de peignes non isolées à corriger.
Je ne comprends pas pourquoi, pour le circuit PC au portail avec du 2,5 mm², on pourrait mettre un disjoncteur 20 A alors que l'on atteindrait la limite de 2050 W (précisé par @CMT) pour 70 m. Le but du disjoncteur n'est-il pas de protéger la ligne et d'éviter d'atteindre les limites d'échauffement du câble ? Je me trompe ou non ?
Je viens d'essayer de mettre en visuel ce qu'on vient d'échanger. Je comprends qu'on peut mettre en service le nouveau tableau en principal et l'existant en divisionnaire sans intervention EDF, puis demander à EDF d'augmenter la puissance (et au besoin de déplacer le compteur Linky + disjoncteur de branchement vers le nouveau tableau).
1 - Pour cela, il faut prévoir un chemin de câble. Quelle serait la section de la gaine à prévoir, qu'on soit en 12, 15 ou 18 kVA ?
2 - Petite précision : aujourd'hui, ce nouveau tableau serait dans une pièce qui ne communique pas encore avec l'intérieur, mais qui le sera avec les travaux de rénovation des pièces. Faudra-t-il attendre cette phase pour déménager le compteur Linky/DB avec EDF ou pourrait-on le faire avant, avec des tableaux propres bien sûr ?
3 - Je viens de m'apercevoir qu'on peut demander à EDF un abonnement monophasé de 15 ou 18 kVA. Cela imposerait, si je ne me trompe pas, des sections de câble de 25 mm² sur environ 30 m entre la position actuelle et le nouveau tableau. Juste ? Qu'en est-il des câbles dans le tableau avec les interrupteurs différentiels ? Peuvent-ils rester en 16 mm² ?
En faisant les schémas joints, je m'interroge sur la prise de terre. On pense installer (ligne EDF aérienne) un parafoudre dans le nouveau tableau.
4 - Quelles devraient être les sections de câbles du cuivre nu (piquet/barrette) et entre la barrette de terre et le nouveau tableau (que l'on soit en 12 ou 15/18 kVA) ? Est-ce que 16 mm² est suffisant ?
5 - Faut-il obligatoirement que la barrette de terre ne soit connectée qu'au nouveau tableau ou pouvons-nous conserver le fil de terre existant qui va vers le tableau existant ?
Encore merci pour votre soutien.
P. S. : on doit encore travailler/réfléchir sur les circuits électriques du nouveau tableau et on profiterait des premier travaux, tant que faire se peut, pour basculer certains circuits du tableau existant vers le nouveau (lave linge, radiateur...). Quand j'aurai pu avancer sur ce design, je me permettrai de le partager avec vous.
06 septembre 2024 à 21:26
Pas de nouveau visuel.
0/ Si vous dépassez la limite de 2050W vous aurez une chute de tension plus élevée. Par forcément un drame, il y a des appareils qui supportent cela très bien.
Mais vous pouvez vous limiter à 10A à si vous le préférez.
1/ On ne comprend pas bien de quelle liaison vous parlez.
2/ Il faut une coupure générale, donc soit la situation est transitoire et courte et ce n'est pas bien grave. Soi c'est amené à durer et il faudra mettre un interrupteur sectionneur en tête des tableaux.
3/ Non il n'est plus possible d'avoir des raccordement 15 ou 18kVA mono. Cette possibilité n'existe que pour les raccordements anciens déjà dimensionnés pour cela (avec un DB 60/90A).
4/ cuivre nu enterré : 25²
vert/jaune apparent : 16².
5/ Il faut une seule terre par bâtiment. S'il y en a deux, elles doivent être interconnectées.
07 septembre 2024 à 08:09
@CMT, merci pour votre réponse. Je viens de poster un nouveau message avec les visuels.
3/ Aie damage, du coup nous allons rester sur une évolution maximale à 12kVA de l'abonnement EDF.
1/ Je parle du câble d'arrivée EDF qui arriverait en aérien au pignon pour être acheminé via les combles au nouveau tableau électrique où se trouvera le Linky/DB. Je pense qu'il est préférable de le faire circuler dans une gaine adaptée.
0/ D'accord, donc pas de risque de feu si nous tirons plus sur le câble que sa section adaptée au disjoncteur, quelle que soit la longueur. Le seul impact de la longueur est sur la chute de tension, c'est bien cela ?
2/ Il va prendre un peu de temps de faire tomber les cloisons (mur en pierre de 50cm) et d'aménager les espaces. Donc je note qu'il faut un interrupteur sectionneur 63A sur le nouveau tableau (puissance abonnement 12kVA max).
2-a/ Pour le retour sur le tableau existant, est-ce également nécessaire (un en espace de vie pour le moment (existant) et l'autre pas encore) ? L'ID différentiel 40A peut-il jouer ce rôle s'il n'y en a qu'un seul (voir photo réponse 6) et si nous limitons à 40A le disjoncteur dans le nouveau tableau qui l'alimenterait ? En revanche, il devient nécessaire si nous devons séparer les 2 rangées derrière un ID par rangée, c'est bien cela ?
4/ C'est noté
5/ Il n'y a actuellement qu'une seule terre. L'idée est de savoir si nous pouvons alimenter les 2 tableaux depuis la barrette de terre ou s'il faut passer d'abord par le nouveau principal puis vers les divisionnaires. Sachant que nous devrons mettre un parafoudre dans le nouveau tableau principal.
5-a/ En ce qui concerne la remarque de @GL-réponse 7 de mettre un piquet de terre au pilier, si des câbles entre le domicile et le pilier du portail ont le fil de terre, faut-il les connecter aux 2 terres (domicile nouveau tableau et pilier boîte de dérivation) ou surtout pas ?
5-b/ J'ai cherché un peu sans trop de succès des câbles R2V en 2 fils, sont-ils facilement trouvables (où ?) ?
5-c/ Nous serons amenés à passer plusieurs câbles de même section, est-il possible de prendre un câble 4 fils pour alimenter deux disjoncteurs différents ou est-ce à éviter/interdit (le neutre ne serait pas bleu sur le 2nd circuit) ?
Encore merci pour tous vos conseils.
4/ C'est noté
07 septembre 2024 à 19:55
- 1. Conseils installation électrique corps de ferme
- N°4745 : Bonjour. j'ai acheté un corps de ferme. L'installation électrique est en triphasé. Du compteur de la maison part un ligne pour un bâtiment et une autre pour un deuxième bâtiment; sachant que dans l'habitation le circuit est en...
- 2. Raccordement électrique bâtiment rénovation
- N°24547 : Bonjour. Nouveau sur le forum, j'ai besoin de vos lumières (elle était facile, et je dois pas être le premier ^^) Dans le cadre d'un projet de rénovation, je cherche à savoir comment Enedis procèderait pour réhabiliter...
- 3. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
- N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
- 4. Obligation embouts de câblage
- N°25803 : Bonjour. J'ai lu à plusieurs endroits qu'il est nécessaire de mettre des embouts de câblage lors de l'utilisation de câbles souples, afin d'assurer une bonne connexion dans les borniers. Cependant, quel est le texte qui...
- 5. Augmentation consommation électrique après rénovation installation
- N°19795 : Bonjour. Mon propriétaire vient de changer mon installation électrique qui n'était pas aux normes et ma consommation a triplé. Qu'est-ce qui pourrait provoquer ce problème ? C'est assez alarmant. Merci.
- 6. Rénovation tableau électrique secondaire en triphasé
- N°22835 : Bonjour. Nous rénovons actuellement notre cuisine et avons besoin de conseils. Dans la cuisine, nous avons un tableau complémentaire qui a besoin d’être déplacé pour l'installation a venir de notre cuisine...
- 7. Questions ERP pour rénovation bar
- N°8162 : Bonjour à tous, Je suis électro mécanicien chez un grand fabricant de matériel électrique et bien loin derrière moi le bâtiment et la NF C 15-100. Je rénove un ERP (Bar) cat 5 et je me pose quelques questions : - Il n'y...
- 8. Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
- N°18379 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison de 1920 et l'électricité n'est pas du tout aux normes. J'ai fait une projection de ce que j'ai besoin et je souhaiterais savoir ce que je dois mettre comme module dans le tableau...
- 9. Câblage tableau électrique en rénovation
- N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
- 10. Vérification tableaux électriques rénovation totale
- N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
