Remplacer va et vient par interrupteur double poussoir
1524
Fiches conseils électricité : Remplacer va et vient par interrupteur double poussoir
Bonjour ; j'ai actuellement un circuit qui fonctionne en va et vient, donc 3 fils à l'interrupteur. Est-il possible de se servir de ces 3 fils pour installer un interrupteur double poussoir avec 2 télérupteurs, afin de faire fonctionner le circuit précédent, ainsi qu'un circuit supplémentaire (3 fils au lieu de 4). Si oui, une explication et un schéma seraient les bienvenus. D'avance merci.
  • 1. Remplacer interrupteur double Legrand poussoir et va et vient
    N°22910 : Bonjour. J'aimerais remplacer mon vieux Legrand poussoir et va-et-vient par le nouveau modèle que je viens d'acheter. Sachant que sur l'ancien le poussoir est à gauche et sur le nouveau à droite. Je suis un peu perdu avec...
  • 2. Remplacer vieil interrupteur poussoir + va et vient Arnould par un Legrand
    N°17436 : Bonjour à tous, J'ai voulu changer un double interrupteur Arnould (poussoir avec télérupteur et va et vient) par un Legrand Niloe mais ça ne marche pas... Pour expliquer : mon poussoir avec télérupteur commande 3 lampes...
  • 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 5. Branchement double interrupteur poussoir et va et vient
    N°25097 : Bonjour. Je dois changer un double interrupteur poussoir et va et vient : Bouton poussoir à gauche en va et vient Interrupteur classique en va et vient à droite J'ai acheté ceci hier un double interrupteur...
  • 6. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 7. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 8. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 9. Remplacer va et vient par double poussoir
    N°1533 : Bonjour, Je voudrais remplacer un va-et-vient commandant un circuit électrique par 1 interrupteur double poussoir afin de commander 2 circuits distincts, mais je n'ai que 3 fils au lieu de 4. Est-ce possible ? Si oui, une...
  • 10. Va et vient avec variateur Legrand
  • 11. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer va et vient par interrupteur double poussoir >>>
schema contacteur heures creusesinterrupteur bricolage 01schema interrupteur bipolaire schremplacer fil electrique fer a repasser
