Remplacer un télérupteur Hager par un Legrand
Questions Electricite : Remplacer un télérupteur Hager par un Legrand
Je n'ai plus de lumière en appuyant sur mes boutons-poussoirs et j'en ai déduit que mon télérupteur Hager unipolaire ep51O ne fonctionnait plus.
J'en 'ai acheté un de marque Legrand unipolaire16 ax ref 04163 et en le branchant comme le Hager, cela ne fonctionne pas mieux. Voici le branchement Hager existant :
- 2 eta2 phase (rouge),
- a1,2 fils violet,
- 1,1 fil noir.
Cela marchait comme cela. Il semblerait que le Legrand n'a pas les mêmes branchements puisque la phase se trouve en 1. Pouvez-vous m'aider svp ? Merci d'avance
- a1,2 fils violet,
- 1,1 fil noir.
06 juillet 2010 à 11:30
Bonjour. Avant de changer un composant d'un montage, il faut faire le diagnostic.
En tapant "branchement télérupteur" sur le moteur de recherche, vous arriverez entre autre à la question 7827 qui aborde ce sujet. Il faut que vous sachiez comment fonctionne un tel montage (voir les schémas de montage), et quelles sont les causes possibles de panne. Ensuite on fait les contrôles nécessaires et l'on répare.
Il vaut mieux être un peu initié aux montages électriques simples.
07 juillet 2010 à 12:30
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 3. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
- N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
- 4. Remplacer télérupteur Hager N279
- N°23329 : Bonjour. J'ai un problème avec un vieux télérupteur Hager N279 qui est HS, le vendeur m'a vendu un télérupteur Legrand pour le remplacer. Mais comment faire les branchements ? Je mets les photos des télérupteurs sachant...
- 5. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 6. Remplacer télérupteur Hager E510 01
- N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
- 7. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
- 8. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
- N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
- 11. Remplacer télérupteur Hager e510 16A.
- N°17470 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Hager e510 16A. J'ai trouvé un Legrand LEG412408 télérupteur standard à vis 230 V 1P 250v 1f 1module. Ça irait ? Merci.
