Remplacer télérupteur Finder 26.01 par télérupteur Legrand 49120
18181
Question Forum Électricité : Remplacer télérupteur Finder 26.01 par télérupteur Legrand 49120
Bilouw
Bilouw
Je dois remplacer télérupteur Finder 26.01 avec branchement 3 fils + pontage monté comme dans photo en fichier joint...
J'ai donc 3 fils marron-rouge-violet + 1 pontage entre la borne 2 et la borne A2...
Comment brancher mon télérupteur Legrand 491 20 car je ne trouve pas de Finder 26.01 en magasin ???
Merci de votre réponse.
Bilouw
remplacer télérupteur Finder par télérupteur Legrand
02 mai 2018 à 20:31
11 004 messages
Ce montage est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Le 49120 peut se câbler avec neutre au poussoir mais en montage 4 fils.
Vous ne pourrez donc pas utiliser le Legrand, sauf si vous avez le fil de neutre du circuit qui passe à proximité et que vous pouvez facilement récupérer pour le raccorder.
A défaut cherchez du matériel compatible 3 fils avec neutre au poussoir.
06 mai 2018 à 09:08
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par Finder 2601
    N°19543 : Bonjour. Je suis novice en bricolage et novice sur le forum. J'ai un souci j'ai voulu changer un télérupteur Legrand, par un télérupteur Finder 2601. Le vendeur m'a conseillé de rebrancher à l'identique ce que j'ai...
  • 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 4. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
    N°22820 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Finder 20.21.8.230, trop bruyant, par un modèle silencieux Legrand 412400. N'étant pas expert en la matière, je suis un peu perdu la modification de branchement à...
  • 5. Remplacer un vieux télérupteur par un 49120 Legrand
    N°19557 : Bonjour à Tous, Dans notre phase de mise à niveau de la maison vient les interrupteurs. C’était un quasi sans faute jusqu'au moment, où on se dit qu'on va changer le vieux télérupteur "très bruyant" GM 4400 par un...
  • 6. Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120
    N°11990 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je ne sais pas comment le raccorder. Pouvez-vous m'aider pour réaliser le branchement ? Merci.
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 8. Branchement pour remplacer télérupteur Legrand par un Finder
    N°23162 : Bonsoir à tous. J'ai regardé les différents posts parlant de ce type de changement mais je n'ai pas vu de montage similaire au mien. J'ai vu qu'en prenant un Finder 26.01 je n'ai pas besoin de tirer de neutre; J'ai 3...
  • 9. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
    N°16947 : Bonjour. Comme je fais beaucoup de bêtises je suis obligé de déconnecter des fils que j'ai branchés sur ce télérupteur (Legrand 49120) mais contrairement à la facilité du branchement (le fil est automatiquement fixé par...
  • 10. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
    N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer télérupteur Finder 26.01 par télérupteur Legrand 49120 >>>
