Remplacer télérupteur ancien modèle
Question FAQ electricite : Remplacer télérupteur ancien modèle
Bonsoir. Je désire remplacer un ancien télérupteur en forme de bobine fixé sur un tableau en bois par un télérupteur moderne "Hager". Comment faire pour repérer les fils, le principe de câblage est-il le même ?
Le câblage est le même. Il faut repérer le fil du bouton avec un testeur. En faisant des appuis courts sur le BP par exemple, pour faire bipper le testeur au niveau du TL. Même principe avec le retour lampe en le faisant toucher avec le neutre, au niveau de la douille. Tout cela hors tension bien sûr !
OUI. Un interrupteur comporte 2 fils. Peu importe le sens de branchement. JKS
- 1. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Remplacer télérupteur modèle introuvable
- N°9116 : Bonjour, Je voudrais changer un télérupteur de mon installation électrique qui date de 1978. Mais je ne trouve pas de modèle identique. Je vous joins la photo de mon télérupteur, dessus on peut lire : Legrand, 10 A - 250...
- 5. Remplacer un ancien télérupteur
- N°21905 : Bonsoir. J'ai un télérupteur qui a lâché. Je vais en acheter un autre mais je suis perdu par rapport au câblage. (Pour info le fil terre est sur la borne 2 et le fil bleu sur A2, la photo fait penser qu'il y a un pont...
- 6. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 7. Problème avec un ancien télérupteur
- N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
- 8. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 9. Remplacer télérupteur GM 45500 branchement et modèle
- N°14482 : Bonjour à tous, Plus que novice en électricité. J'ai par erreur mis un interrupteur classique qui apparemment a fait "griller" le télérupteur. :shocked: C'est un modèle très ancien GM 45500. Je souhaite le changer,...
- 10. Remplacer un télérupteur ancien marque Legrand
- N°7536 : Bonjour. Je souhaite remplacer le télérupteur unipolaire Legrand qui fonctionne mal par un nouveau télérupteur. L'actuel est raccordé avec 5 fils et je suis un peu perdu pour installer le nouveau (voir photos de l'ancien et...
