Remplacer interrupteur classique par interrupteur à effleurement
Branchement électrique : Remplacer interrupteur classique par interrupteur à effleurement
Bonsoir. Je souhaite remplacer un interrupteur classique 2 fils un rouge et un bleu par un interrupteur à effleurement. J'ai 4 possibilités : N L x et X. Où dois-je mettre le bleu et le rouge ?
09 juillet 2008 à 12:38
Réponses Forum électricité 1
Logiquement, le bleu sur n et le rouge sur l, Sam.
10 juillet 2008 à 23:46
Réponses Forum électricité 2
Bonjour, ce genre d'interrupteur nécessite un neutre de facon à alimenter la détection.
Vous ne pourrez donc pas le câbler sans ajouter un conducteur de neutre.
Réponses Forum électricité 3
Un interrupteur n'as pas de bleu et rouge, il a 1 fil rouge pour la phase et un fil noir pour le retour de lampe.
Réponses Forum électricité 4
Vous mettez la phase (rouge) sur L, le neutre(BLEU) sur N, et le retour lampe sur le petit x ! HVS
15 juillet 2008 à 14:31
Réponses Forum électricité 5
La réponse n°4 est la bonne.
24 octobre 2009 à 16:14
- 1. Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique
- N°16486 : Bonjour, Est-il possible de changer la minuterie d'un escalier en interrupteur normal ? Merci. :shocked:
- 2. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 3. Changer un variateur un interrupteur classique
- N°17983 : Bonjour, J'ai mon variateur qui coupe la lumière au bout de 1 ou 2h de fonctionnement. Je dois attendre qu'il refroidisse pour pouvoir rallumer la lumière (j'ai l'impression qu'il chauffe trop...). Je voulais remplacer ce...
- 4. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
- N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
- 5. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
- 6. Remplacer interrupteur Schneider double par interrupteur connecté
- N°21524 : Bonjour. Je le précise, je suis débutant. Je veux remplacer un interrupteur Schneider double Odace (pour 2 luminaires) par un interrupteur connecté. J'ai démonté et je vois 2 neutres dans le boitier (pour alimenter le...
- 7. Remplacer interrupteur volet Bubendorrf par interrupteur connecté
- N°23153 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Bubendorff par un interrupteur connecté. Sur l'interrupteur Bubendorff, j'ai 5 fils, dont un bleu qui va sur un connecteur C (Commun). Je ne sais pas quoi...
- 8. Branchement double variateur pour remplacer double interrupteur
- N°24926 : Bonsoir à tous. Je souhaite remplacer un double interrupteur classique par un double variateur. Il y a bien trop de fils à disposition, et je ne suis vraiment pas sûr de moi... Je vous remercie d'avance de me donner un...
- 9. Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant
- N°14745 : Bonjour, J'ai un interrupteur simple et souhaite le remplacer par un interrupteur-prise de la marque Hager. Problème il y a tellement de bornes que je ne sais pas où je dois enficher mes fils, si je dois faire un pont entre...
- 10. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
