Remplacement d'un inter double dont un côté en va et vient
Question forum dépannage : Remplacement d'un inter double dont un côté en va et vient
Je dois remplacer un vieil interrupteur, double, Neptune Legrand, par un nouvel interrupteur, double, Schneider Electric Odace Styl.
L'un des inter est branché en va et vient, l'autre en interrupteur classique.
Sur le vieil inter, du côté va et vient, 3 fils, bleu, noir et marron.
Le noir branché au plot du milieu, marqué P sur le bornier ; le bleu en haut et le marron en bas.
Du côté inter classique, un fil bleu et un fil noir. Sur le bornier, le bleu en haut, le noir en bas et rien sur le P.
Le bornier de l'inter double Schneider Electric comporte 6 emplacements de branchement, 3 en haut et 3 en bas.
Que ce soit en haut ou en bas, l'emplacement du milieu et repéré en rouge et marqué L ; les autres emplacements, en haut, sont marqués 1, ceux du bas sont marqués 2. Conformément à la photo jointe.
26 avril 2015 à 12:03
Réponse 1 Forum électricité
Bonjour. Votre question est donc : comment brancher ?
Vous connaissez le branchement d'un va et vient, avec le commun et les deux navettes.
Un commun serait noir et connecté en P. Vous vérifiez si c'est bien ainsi, et vous le branchez sur le commun du nouveau commutateur, donc sur une borne rouge. Les navettes en 1 et 2 suivant le schéma dessiné.
Les reste des branchements ne pose pas de problème.
26 avril 2015 à 13:24
Réponse 2 Forum électricité
Merci à GL pour cette réponse.
Branchement effectué et fonctionnel.
pjlt
pjlt
26 avril 2015 à 14:49
Réponse 3 Forum électricité
Merci pour votre retour. On rajoute un bâton dans la colonne des problèmes résolus.
26 avril 2015 à 14:59
- 1. Remplacement double interrupteur va et vient
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Remplacement interrupteur double va et vient
- N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 5. Comment supprimer un double va et vient
- N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
- 6. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 8. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 9. Remplacement interrupteur double poussoir plus va et vient
- N°25602 : Bonjour à tous. Je remplace 2 interrupteurs double avec poussoir et interrupteur standard. Les nouveaux interrupteurs sont des Schneider Audace et les anciens sont également de la marque Schneider. Lorsque je fais les...
- 10. Double va-et-vient deux schémas différents
