Remplacement fusibles sur départ moteur
15632
Question Forum Électricité : Remplacement fusibles sur départ moteur
Je souhaiterais remplacer sur le départ moteur tous les fusibles par des composants plus récents mais je ne sais pas comment m'y prendre, si une personne peut m'aiguiller cela me serait utile.
Schéma remplacement fusibles sur départ moteur
26 juin 2016 à 15:32
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
30 142 messages
Bonjour. Pourquoi pas, mais vous ne dites rien sur l'application. Le schéma à l’envers n'est pas pratique.
Si le montage fonctionne bien avec des fusibles, pourquoi les changer ?
26 juin 2016 à 17:48
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour à toutes et à tous,
Pour information, le schéma a été remis dans le bon sens.
Patrice
26 juin 2016 à 18:32
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 077 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
26 juin 2016 à 21:15
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
30 142 messages
Bonjour. Nous attendons quelques précisions. On reconnait une commande d'ouverture et de fermeture de quelque chose par action prolongée sur des BP.
On reconnait également un frein électromagnétique sur le moteur, avec comme particularité d’être pratiquement toujours sous tension.
Il semble y avoir deux fins de course, mais pas d'idée sur le composant 0065M.
Reste juste à moderniser la protection surintensité sans que cela soit obligatoire ; mais on ne connait pas la puissance des deux transformateurs.
L'utilisation de contacteurs fonctionnant en courant continu ne se justifie pas. Il faudrait une diode de roue libre en parallèle avec chaque bobine ou un circuit RC.
Il manque une mise à la terre d'une borne de sortie de chaque transformateur.
Cet équipement semble dater. Juste une impression.
27 juin 2016 à 21:20
  • 1. Tableau piscine remplacement fusibles et disjoncteurs existants
    N°21275 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer le tableau électrique de la piscine, et pour se faire j'ai 3 composants que vous trouverez sur la photo en pièce jointe. Il contrôle entre autre le moteur et la lumière. Je souhaite...
  • 2. Fusibles grillés sur combinée bois rabot dégauchisseuse
    N°14316 : Bonjour, Dernièrement, en prenant une passe de rabotage trop importante j'ai constaté un ralentissement de l'avance. Je suppose que le moteur a peiné. Pourtant, par la suite, en prenant des passes plus petites, je n'ai rien...
  • 3. Remplacement moteur tour à bois
    N°11017 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux monter un moteur de sèche-linge sur un tour à bois en passant par un variateur qui est déjà sur le tour. Merci pour vos avis.
  • 4. Remplacement moteur triphasé Leroy Somer LS90L3
    N°9530 : Bonjour à tous, Je viens d'hériter d'un vieux compresseur équipé d'un moteur triphasé 380/220V Leroy Somer LS 90 L3. C'est un moteur 2860 t/mn - 2,2 kW - axe de 24. Je n'ai pas le triphasé, et je ne peux donc l'utiliser en...
  • 5. Remplacement moteur tri par mono tableau de commande
    N°18000 : Bonjour à vous tous. Voilà je vous explique le problème, j'ai récupéré un compresseur d'air en 380V, j'ai un moteur mono (voir la plaque signalétique). Ce compresseur a un tableau de commande, je dois refaire le...
  • 6. Remplacement porte fusibles par des disjoncteurs
    N°20650 : Bonjour. Mon tableau électrique est constitué de porte fusibles (Merlin Gerin). Je voudrais les remplacer par des petits disjoncteurs (Hager). J'ai remarqué que sur un porte fusibles, j'ai 3 phases et 1 neutre en sortie,...
  • 7. Remplacement moteur triphasé par monophasé
    N°1225 : J'ai un compresseur bicylindre dont le moteur a les caractéristiques suivantes : moteur asynchrone, type G, 0,75bx, P triphasé. 1415 T.P.M. 1,5 CV._50 P.P.S. pour 220v 5A. pour 380v 2,9A. N'ayant que le 220v à la maison. Quelles...
  • 8. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 9. Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteurs
    N°15361 : Bonjour, Après avoir changé mes portes fusibles par des disjoncteurs divisionnaires AEG, je n'ai plus de lumières dans le couloir du rez-de-chaussée et du 1er étage. Tous les câbles qui arrivent au tableau sont reliés...
  • 10. Fusible grille au démarrage de la dégauchisseuse Kity
    N°18546 : Bonjour. Comme j'ai pu le voir sur le forum, d'autres ont eu un problème similaire au mien. J'ai un moteur Kity de combiné bois. Depuis quelques temps, le fusible (16A) grille dès que je mets en route la...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement fusibles sur départ moteur >>>
