Douille en laiton pouvant se visser sur petit socle également en laiton
6952
Questions Electricite : Douille en laiton pouvant se visser sur petit socle également en laiton
Existe t-il des douilles en laiton pouvant se visser sur un petit socle également en laiton, muni d'un interrupteur, maintenu par 2 vis pour être fixé sur le meuble derrière le téléviseur afin d'avoir un éclairage indirect ?
12 décembre 2009 à 10:15
30 013 messages
Le plus simple et le plus en sécurité est d'utiliser un petit spot sur pince et isolé classe II (sans terre). Oubliez le laiton, trop dangereux pour une installation apparente.
13 décembre 2009 à 09:32
Conseils 2 Réparation Electricite
oui, tout cela existe, dans toutes les GSB (grande surface de bricolage)... vous aurez même du choix... Sans danger si vous réalisez ensuite une installation conforme et isolée.
Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, comme le dit GL, achetez un petit spot... Ce sera moins "sur mesure" mais bien plus prudent.
SD 13 12 09
13 décembre 2009 à 23:07
Conseils 3 Réparation Electricite
Oui, ça s'appelle des douilles patères, on en trouve dans les magasins de bricolage au rayon luminaire et il existe des modèles en laiton et en plastique (ce que je vous conseille dans votre cas) avec ou sans interrupteur. Pour le câblage, il vous faudra du fil électrique avec une fiche et un interrupteur (vendu tout fait et prêt à être monté) et le raccordement électrique est basique : il faut simplement raccorder deux fils, chacun sur une borne.
06 juillet 2012 à 21:07
  • 1. Lampe ampoule qui claque à répétition
    N°19625 : Bonjour, Cette lampe à baïonnette n'arrête pas de claquer son ampoule de quelques watts, quand on l'allume ou l'éteint. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ce branchement ? Cordialement.
  • 2. Pose douille pour ampoule à visser
    N°548 : Bonjour, je viens d'acheter un luminaire. La douille fournie n'a pas de système de serrage pour mes deux câbles bleu et rouge (comme sur les douilles traditionnelles). Dois-je simplement entrer mes fils dans la douille, les réunir...
  • 3. Branchement lampe douille laitonnée en métal
    N°16780 : Bonjour à tous, Je voulais savoir s'il est possible de brancher une douille en laiton à une lampe avec un fil électrique 2 fils (marron et bleu) sans la relier à la terre ou c'est trop dangereux une fois branché ? Si...
  • 4. Interrupteurs laiton porcelaine
    N°11127 : Bonjour, J'ai acheté de vieux interrupteurs en laiton et porcelaine, et lorsque j'en ai installé, une lumière bleutée est apparue entre les bornes, et les cours de physique me manquent cruellement pour savoir si c'est...
  • 5. Comment ouvrir une douille à vis E 27 avec bague
    N°8696 : Bonjour, Comment ouvrir une douille à vis E27 avec bague. Je n'y arrive pas malgré tous mes efforts.
  • 6. visser douille en plastique
    N°3677 : Bonjour, j'ai changé mon plafonnier et mis une nouvelle douille mais le plafonnier ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à dévisser la douille (pour vérifier que les fils sont correctement mis). Apparemment une sécurité se met...
  • 7. Ouvrir une douille E14
    N°3760 : Bonjour, Je désirerais ouvrir une douille E14 en bakélite dont les 2 parties ne pivotent que de quelques millimètres. Comment faire ? Merci.
  • 8. Composition matériaux prise électrique
    N°8123 : Bonjour, je prépare un petit dossier "eco conception". L'objet sur lequel je dois travailler est une prise électrique (toute simple) et je dois identifier les 3 matériaux principaux qui la composent. La partie plastique est en...
  • 9. Est-ce que mon branchement est OK ?
    N°20836 : Bonjour. J'ai une douille plastique sans vis et qui ne se dévisse pas non plus. Pouvez-vous me dire svp si mon branchement est bon sachant que si je veux le réaliser je dois percer la douille en son centre pour passer la...
  • 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
>>> Résultats suivants pour : Douille en laiton pouvant se visser sur petit socle également en laiton >>>
porte fusible porcelaineprobleme branchement interrupteurprise electrique plaque inductionlampe halogene gu10
