Changer un vieil interrupteur va et vient avec voyant
Pannes Electricite : Changer un vieil interrupteur va et vient avec voyant
Je dois changer un vieil interrupteur va et vient avec voyant.
Le nouveau que j'ai acheté n'a que trois bornes alors que pour le vieux il y a 4 fils. Comment faire ? Merci d'avance. Marie-France
14 septembre 2010 à 13:46
Réponse electricite 1
Une photo serait la bienvenue.
15 septembre 2010 à 10:20
Réponse electricite 2
Si le nouvel inter n'a que deux entrées/sorties et non 3 ou 4, cela ne doit être qu'un inter normal et non un va et vient. Cordialement.
15 septembre 2010 à 20:25
Réponse electricite 3
Merci PL, mais mon nouvel inter est bien un va et vient, il y a 3 bornes. Mon souci c'est le 4ème fil que j'ai sur l'ancien inter et que je ne sais pas quoi en faire !
16 septembre 2010 à 19:41
- 1. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 2. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 4. Remplacer vieil interrupteur poussoir + va et vient Arnould par un Legrand
- N°17436 : Bonjour à tous, J'ai voulu changer un double interrupteur Arnould (poussoir avec télérupteur et va et vient) par un Legrand Niloe mais ça ne marche pas... Pour expliquer : mon poussoir avec télérupteur commande 3 lampes...
- 5. Branchement va-et-vient avec voyant
- N°19211 : Bonjour, Je souhaite changer un va-et-vient qui permet d'allumer depuis le garage une lampe donnant sur le jardin. Le nouveau va-et-vient sera avec voyant. Mon problème, c'est que malgré les schémas du fabricant du nouveau...
- 6. Changer double interrupteur avec va et vient
- N°22191 : Bonjour. Ma première sur un forum, merci de votre indulgence Quelques notions d'électricité, mais très peu d'expérience. Je dois changer un double interrupteur à l'entrée de ma maison, qui commande 1 un plafonnier dans...
- 7. Changer branchement interrupteur double va et vient
- N°11960 : Bonjour, J'ai épluché les questions du forum mais je n'y comprends plus rien. J'ai un double interrupteur va et vient qui pour l'instant allume une lumière en va et vient, et une 2e en interrupteur simple. Je souhaite...
- 8. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 9. Va et vient utilisé comme interrupteur simple avec voyant lumineux
- N°756 : Quel est le schéma de branchement d'un interrupteur va et vient utilisé comme interrupteur simple avec un voyant lumineux sachant qu'il n'y a que deux fils qui arrivent (c'est un remplacement) ?
- 10. Câbler deux va-et-vient à voyant lumineux
- N°25478 : Bonjour. Je souhaite câbler 2 va-et-vient à voyant lumineux dont 1 est avec neutre et l'autre sans. Sur celui avec neutre, j'ai 5 points : - L1 - 1 - 2 - A/N - B Sur celui sans neutre, j'ai 3 points : - L2 - 1 -...
