Installation va et vient premier interrupteur en coupure
12985
Dépannage installation électrique : Installation va et vient premier interrupteur en coupure
geko
geko
Je suis sur la rénovation d'un appartement. En voulant changer les anciens interrupteurs (à fusible), je me retrouve confronté sur un souci avec le va et vient existant.
Je dispose de 2 interrupteurs pour allumer une lampe.
Lorsque le premier interrupteur est en position basse, le second ne fonctionne pas du tout.
Par contre quand ce dernier est en position basse, ce second interrupteur fonctionne correctement.
Pour information, je ne pourrais vous confirmer que ce mode de fonctionnement était le même avec les anciens interrupteurs.
Aussi, les codes couleurs des câbles ne correspondent à rien.
Il m'est donc impossible de vous les communiquer (2 rouge, 1 blanc sur le premier interrupteur et 1 marron et 2 gris sur le second).
Par quel moyen je pourrais tester la continuité du câble va et vient ?
M@tt
27 août 2013 à 15:20
Réponse 1 problème branchements
11 004 messages
Ce ne sont pas les bons fils sur les bonnes bornes.
Testez la continuité des fils avec un multimètre ou essayez les différentes permutations possibles (il n'y en a que 3 par V&V).
27 août 2013 à 23:56
Réponse 2 problème branchements
PL
PL
13 549 messages
Bonsoir. Un petit schéma simple, pourrait vous aider. smile
28 août 2013 à 18:40
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 3. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
    N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
  • 4. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 5. Va et vient avec variateur Legrand
  • 6. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 7. Installation interrupteur double va et vient
    N°10666 : Bonjour, je change de marque d'interrupteur va et vient (Alombard Alcyon) et je ne réussis pas à le brancher. J'ai 6 fils qui sortent du mur ; 2 oranges, 2 blancs, 1 marron et 1 noir. Il est censé allumer 2 plafonniers. Je ne...
  • 8. Fabriquer un permutateur
    N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
  • 9. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 10. Raccordement interrupteur classique sur interrupteur va et vient
    N°3913 : Bonjour à toutes et tous, Je souhaite installer un éclairage extérieur en me raccordant sur un double va et vient. Sur ce va et vient, j'ai un fil sur lequel il y a du courant tout le temps et les autres fils sont "en fonction"...
>>> Résultats suivants pour : Installation va et vient premier interrupteur en coupure >>>
