Relier un onduleur à une éolienne
Question branchement électrique : Relier un onduleur à une éolienne
Étant néophyte dans l’électricité, mais ayant quelques petites bases.
Je dois relier un onduleur triphasé 2000 watts, 48 - 90 volts à une éolienne avec un générateur de 1000 watts à voltage 24-110 volts monophasé.
D'un côté 3 câbles de même couleur en tri et de l'autre deux fiches à souder en mono.
Comment faire ?
Merci d'avance, pour vos réponses (pas trop compliquées).
Comment faire ?
16 novembre 2018 à 13:04
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour Didier.
Désolé.
Citation :Vous référer aux notices des produits. Ce n'est pas une affaire de couleurs de conducteurs. La question, complexe, demande des informations techniques très précises pour pouvoir apporter quelques éclaircissements.
Comment faire ?
Désolé.
16 novembre 2018 à 14:49
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Bonsoir à toutes et à tous.
Je vous remercie GL pour votre réponse rapide, et je vous donnerai un complément d'informations et photos sur le
problème, que j'aimerai solutionner.
Encore merci.
didier59
Encore merci.
didier59
16 novembre 2018 à 18:20
- 1. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 2. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 3. Installation éolienne parafoudre ?
- N°22766 : Bonjour. Je suis en cours d’installation d’une éolienne 48v 3kw. Le câble électrique qui rentre chez moi est composé de 3 fils en 6mm² qui sont les 3 phases de la génératrice triphasée. Je voudrais protéger mon...
- 4. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 5. Branchement d'un deuxième onduleur
- N°22101 : Bonjour, Je voudrais connecter un deuxième onduleur monophasé 230V sur le réseau triphasé 3x230V. Comment faire pour équilibrer les deux sources monophasées sur le réseau triphasé ? Utiliser un convertisseur, un...
- 6. Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique
- N°12536 : Bonjour ! SVP, peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique avant fusible pour un poste précis. Par exemple : prises frigos,congélateurs, petit électroménager ? Le surplus fait-il tourner le...
- 7. Génératrice d'éolienne défaillante
- N°22367 : Bonjour, Je suis entrain de réparer mon éolienne qui avait quelques soucis dus à une tempête, la génératrice a été changée (la nouvelle est l'exacte identique de l'originale). C'est une génératrice avec en sortie 3...
- 8. Installation éolienne
- N°19527 : Bonjour, Pouvez-vous me confirmer à quoi servent ces éléments d'un circuit d'éolienne, voir photo : Le circuit de droite arrive du tableau pour alimenter les 2 pc. Donc celui de gauche arrive de l'éolienne. Il alimente le...
- 9. Avis câblage secours onduleur
- N°20130 : Bonjour. Je suis entrain de mettre en place un tableau électrique pour une salle serveur (perso). Et je souhaite mettre en place une alimentation de secours en cas de défaillance de l'onduleur principal. Donc je pensais...
- 10. Problème onduleur et disjoncteur
- N°22454 : Bonjour. J'aurais besoin de vos lumières sur un sujet qui me dépasse. J'ai un onduleur 10 kVA sur lequel j'ai du matériel informatique. Excusez-moi d'entrée de jeu si je n'utilise pas les bons termes, je n'y connais...
