Relais récepteur à quatre groupes d'ordre de télécommande
Question Forum Électricité : Relais récepteur à quatre groupes d'ordre de télécommande
Dans le placard technique de ma copropriété, il y a (entre autres) cet équipement.
Quelqu'un sait-il à quoi cela peut servir ?
J'ai des doutes que cela soit encore utile. Peut-être s'agit-il du reste d'une ancienne installation.
Merci à ceux qui sauront éclairer ma lanterne ;-)
26 avril 2024 à 21:24
Bonjour Alexf. Il s'agit bien d'un relais 175 Hz avec un relais de commande à sa droite.
Le plomb en plastique jaune semble récent.
Désormais c'est le compteur Linky qui pilote les fonctions du relais 175 Hz.
Citation :C'est possible, mais pour en avoir le cœur net, il faut rentrer dans les détails de câblage de cet équipement. Votre électricien devrait savoir répondre.
27 avril 2024 à 08:55
Merci beaucoup pour votre réponse.
À quoi ce type d'équipement sert-il habituellement ?
Dans l'immeuble il y a 3 logements. Le placard technique contient déjà 4 Linky (3 appartements + 1 pour les communs).
D'où le fait que je me dise que c'est peut-être les restes d'une ancienne installation car l'immeuble a été réhabilité en habitation au début des années 80. ;-)
Bonne journée.
Bonne journée.
27 avril 2024 à 09:58
- 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Branchement HC et relais récepteur 4 groupes
- N°19233 : Bonjour. après avoir constaté que le déclenchement de mon cumulus ne se faisait pas suite au changement de mon offre électricité vers une offre avec plage spéciales, j'ai été voir plus en détail mon installation. -...
- 4. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
- N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
- 5. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
- N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
- 6. Relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF
- N°12855 : Bonjour, Ayant acheté une vieille maison que je transforme au Gaz, il y a sur le tableau électrique cet appareil (relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF). Pourriez-vous me dire s'il est possible de le...
- 7. Contacteur jour nuit et relais récepteur de télécommande
- N°6496 : Bonjour à vous, je souhaite mettre en fonctionnement mon cumulus sur le contacteur jour/nuit. J'ai bien respecté les schémas de montage qu'on peut trouver un peu partout. Disjoncteur 2 A (neutre vers A2 du...
- 8. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
- N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
- 9. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 10. Recherche relais récepteur de télécommande A 175 Hz type EDF
- N°7082 : Où peut-on acheter un relais récepteur de télécommande A 175 Hz type EDF norme HN 96-S-82 ? Merci pour le renseignement.
