Conseils réglage un contacteur jour/nuit
Ce n'est pas un contacteur J/N mais une horloge.
Elle peut piloter plusieurs choses.
Par exemple votre chauffe-eau en heures creuses s'il n'est pas possible de le raccorder au contact du compteur.
Si c'est le cas, il faut la régler en la calant sur les horaires de vos heures creuses.
Pour cela déplacer les petits taquets bleus
Je crois apercevoir qu'actuellement elle est réglée sur 7H-22H.
01 mars 2024 à 22:27
Merci de votre réponse si rapide.
Si c'est bien une horloge, elle devrait donc tourner.
Ce n'est pas le cas donc, elle ne fonctionnerait pas ?
02 mars 2024 à 14:34
- 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 2. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 3. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 4. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 5. Problème branchement contacteur jour nuit
- 6. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 7. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
- 8. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 9. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 10. Problème contacteur jour-nuit
- N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
- 11. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
