Comment régler pression pompe à vide Heidolph
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
6898
Conseil Forum installation électrique : Comment régler pression pompe à vide Heidolph
Bonjour, j'ai une pompe à vide Heidolph de type Rotavac Control, N° de série : 060101449.
L'afficheur de pression, affiche 1002 mbar.
Comment régler cette pression et le rendre 600 mbar ?
Semlab
05 décembre 2009 à 10:36
30 030 messages
Bonjour Semlab. Une consultation du site Heidolph n'apporte pas de renseignements techniques ; 1002 mbar est pratiquement la pression atmosphérique. Cette pompe ne fonctionne pas. Il faut contacter le fabricant ou le revendeur agréé.
08 décembre 2009 à 11:02
  • 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 2. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Pompe à vide disjoncte
    N°14519 : Bonjour, Voilà j'ai ma pompe à vide qui disjoncte, j'ai ouvert le couvercle tout semble bien raccordé pas de trace de flash, rien ! D'où peut provenir le problème ? P. S. : sur la pompe j'ai un contact marche arrêt, et...
  • 5. Confirmation schéma branchement pompe à vide
    N°8045 : Bonjour, je suis novice et j'ai besoin de me faire confirmer le schéma de branchement suivant. Il s'agit d'une pompe à vide destinée à stratifier sous vide des ailes de planeur modèle réduit. Elle est composée d'un...
  • 6. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 7. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
    N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
  • 8. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
    N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
  • 9. Commande pompe à vide 220V AC par un vacuostat 30V DC
    N°6233 : Bonjour Je cherche à brancher un vacuostat afin de contrôler une dépression. Le vacuostat doit être alimenté en 30VDC et la pompe à vide fonctionne en 220V AC (220V 50Hz 550W), elle est munie d'une électrovanne. Dois-je...
  • 10. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
    N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
>>> Résultats suivants pour : Comment régler pression pompe à vide Heidolph >>>
tableau electrique hagerdouille b22 laiton paterebricolage voiture electriquelampe basse consomation
