Recherche variateur pour VMC
Question Forum Électricité : Recherche variateur pour VMC
Je cherche le moyen de faire varier la vitesse d'une VMC autonome que j'ai dans une petite salle d'eau.
Je pensais acheter un interrupteur variateur, mais je ne suis pas sur que cela fonctionne.
Pourriez-vous me conseiller s'il vous plait ?
07 novembre 2022 à 11:45
Bonjour Zagen.
Si c'est un extracteur, généralement il n'y a pas de réglage de vitesse possible.
Certains extracteurs ont une commande temporisée. Voir les catalogues spécialisés.
08 novembre 2022 à 22:35
- 1. Recherche ampoules économiques pour lustre avec variateur
- N°6202 : Je recherche des ampoules économiques pour un lustre avec variateur ne dépassant pas 93mm de longueur, si possible de 20 Watts. Où puis-je trouver cela ? Merci.
- 2. Recherche schéma électrique pour une vmc
- N°3038 : Bonsoir, j'aimerais avoir le schéma de branchement entre une vmc, le bouton et le tableau électrique, merci.
- 3. Recherche un variateur très sensible
- N°7519 : Bonjour à tous, j'ai fabriqué une couveuse avec comme chauffage une ampoule de 40W j'ai ajouté un variateur pour réguler ma température mais ce n'est pas assez précis car il me faut une température bien linéaire, je cherche...
- 4. Conseils branchement variateur de fréquences
- 5. VMC avec remplacement du variateur minuteur
- N°7873 : Bonjour Ma maison possède une VMC qui fonctionnement en permanence. Dans ma cuisine, il existe un variateur/minuteur qui actionne une VMC indépendante (?) dont la référence est Atlantic Coupatan C20 (16(3) 250, avec 2 bornes. 3...
- 6. Branchement VMC avec variateur de vitesse
- N°5521 : Bonsoir, Je change de VMC après 21 ans de fonctionnement. Mon variateur de vitesse, lent ou rapide, est branché entre 2 fils de phase (aucun autre fil). L'interrupteur de marche arrêt est sur le tableau électrique. Quelles...
- 7. Recherche variateur pour moteur de hotte professionnelle
- N°14800 : Bonjour. J'ai un moteur pour hotte professionnelle 220/240v 50-60hz 550w 3.8A 1200tr/m en triphasé. J'aimerais savoir le type de variateur qu'il faut y mettre ? Merci.
- 8. Branchement variateur de vitesse sur moteur vmc
- N°3059 : Bonsoir, je souhaite faire le branchement d'un variateur 220 V sur le moteur 220 V d'une v.m.c. Il y a 1 fil brun, 1 fil bleu et 1 fil jaune / vert qui sortent du moteur, pour aller au variateur 220V qui a 4 cosses. Auriez-vous un...
- 9. Autotransformateur VMC 3 vitesses
- N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
- 10. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
