Recherche un variateur très sensible
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
7519
Questions FAQ electricite : Recherche un variateur très sensible
j'ai fabriqué une couveuse avec comme chauffage une ampoule de 40W j'ai ajouté un variateur pour réguler ma température mais ce n'est pas assez précis car il me faut une température bien linéaire, je cherche donc un variateur très sensible et précis.
Merci d'avance pour vos conseils.
14 février 2010 à 10:11
30 109 messages
Bonjour. Vous voulez une température stabilisée, or un gradateur n'est pas adapté tel quel à la fonction désirée. On peut trouver des petits incubateurs ou leurs composants dans le commerce spécialisé ; beaucoup d'adresses en tapant "incubateur œuf" dans votre moteur de recherche habituel.
Une simple "lampe à poulets" infra-rouge associée à une aération de l'enceinte suffirait peut-être.
14 février 2010 à 21:08
Pourquoi ne pas mettre un thermostat, même basique, qui couperait la lampe ou l'allumerait selon la température désirée ? Quitte à mettre une lampe basse consommation en plus (peu de dégagement de chaleur) qui, elle, resterait toujours allumée pour éviter les effets "jour-nuit".
15 février 2010 à 12:13
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. LED et variateur obtenir une luminosité très faible
    N°18655 : Bonjour, Je suis entrain de mettre au point un dispositif pour éclairer un plan de travail dans un contexte scénique : ce qui est réalisé sur la plan de travail est capté et projeté sur un écran. Voilà mon souci : je...
  • 3. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
    N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
  • 4. Changement de variateur d'une hotte aspirante
    N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
  • 5. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 6. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 7. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
    N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
  • 8. Variateur automatique d'éclairage
    N°13265 : Bonjour, J'ai l'impression de poser une question basique, mais peut-être pas car je n'arrive rien à trouver sur le web ou dans les catalogues. Je cherche un variateur automatique pour de l'éclairage, à intercaler entre un...
  • 9. Recherche ampoules économiques pour lustre avec variateur
    N°6202 : Je recherche des ampoules économiques pour un lustre avec variateur ne dépassant pas 93mm de longueur, si possible de 20 Watts. Où puis-je trouver cela ? Merci.
  • 10. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
>>> Résultats suivants pour : Recherche un variateur très sensible >>>
multimetreeclairage spotsepiscope a miroirampoule baionnette b15 40w
