Récepteur de thermostat sans fil sur piles
Question Electricite : Récepteur de thermostat sans fil sur piles
Bonjour. Je dois changer mon thermostat actuel de place.
Il s'agissait d'un thermostat mécanique et je ne dispose donc que de 2 fils qui font la coupure de l'électrovanne. J'habite en immeuble et n'ai donc aucun autre moyen.
Merci de regarder mon problème. Qui n'est peut-être pas soluble !
20 septembre 2010 à 12:48
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, il existe des thermostats radio. Très facile à poser. Attention aux deux fils du TH ils sont sous potentiel ! MR
21 septembre 2010 à 11:19
- 1. Récepteur de thermostat sans fil sur pile
- N°8976 : Bonjour, je veux remplacer mon thermostat actuel par un sans fil mais je n'ai pas d'alimentation 220V. Existe-t-il des récepteurs sans fil ? Merci de vos réponses.
- 2. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 3. Problème récepteurs radiateurs Adler
- N°10542 : Bonjour, les récepteurs de mes radiateurs Adler sont HS. Quelqu'un pourrait-il me dire si on peut les remplacer par une autre marque (Delta dore ou autre) et comment les câbler sur le radiateur ? Merci d'avance.
- 4. Changement thermostat électrovanne
- N°21236 : Bonjour. Suite à l'installation d'un nouveau système de chauffage dans mon immeuble, chaque appartement dispose maintenant d'un thermostat (Sauter tra 421) qui commande une électrovanne installée sur le palier. Seulement ce...
- 5. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 7. Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat
- N°19428 : Bonjour, J'ai un radiateur Acova 1000W. Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote. Je suis donc obligé de réguler la température à l'aide du fusible au niveau du tableau électrique, ce qui n'est pas...
- 8. Remplacer thermostat électrique par thermostat piloté
- N°19305 : Bonjour à tous les bricoleurs en électricité. J'ai un chauffage par le sol et je voudrais changer le thermostat actuel, par un thermostat que je peux commander depuis mon smart-phone. Mais voilà comment faire le...
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Amplifier signal entre émetteur et récepteur thermostat ambiance
- N°9166 : Bonjour à tous et merci pour vos compétences. J'ai une question, j'ai voulu enlever mon thermostat ambiance de mon chauffage au fioul pour en mettre 1 avec un récepteur éloigné... Bref comme je n'avais que 3 fils et qu'il...
