Radiateur chauffage IP 20 classe 1 pas de prise de terre
22441
Question Forum Électricité : Radiateur chauffage IP 20 classe 1 pas de prise de terre
nini06
nini06
2 messages
Une personne m'a donné 2 radiateurs IP 20 classe 1, tout neuf, malheureusement, mon installation du circuit chauffage ne possède pas la prise de terre.
J'ai l'intention de les installer dans mon salon.
Puis-je brancher ces radiateurs de classe 1 IP20 sans les relier à une prise de terre ?
Quel risque peut-il y avoir ?
Je vous remercie de vos conseils.
08 juillet 2022 à 09:51
10 998 messages
Le risque est de décéder, si jamais il y avait un défaut d’isolement sur un de vos radiateurs.
Néanmoins, si votre circuit chauffage est muni en amont d'un différentiel 30mA, celui-ci assurera une mesure compensatoire en l'absence de terre.
Mais c'est vous qui jouerez alors le rôle de terre et vous prendrez quand même une bonne secousse (mais en principe non fatale) avant que le différentiel ne saute.
08 juillet 2022 à 15:39
  • 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 3. Appareil de chauffage électrique et prise de terre
    N°12603 : Bonjour, Je souhaiterais savoir s'il est obligatoire de raccorder un appareil de chauffage électrique à une prise terre ? L'appareil de chauffage électrique se trouvant dans un salon et un autre dans une chambre....
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 6. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 7. Changer chauffage mural type convecteur et le brancher sur prise normale
    N°12482 : Bonjour, Tout est dans le titre, je voudrais déplacer un chauffage convecteur mural qui se trouve dans une chambre inutilisée pour le placer dans une autre pièce. J'ai relié les fils de phase & neutre à un cordon secteur...
  • 8. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 9. Brancher radiateur phase neutre pilote sur prise 2 fils avec terre
    N°10737 : Bonjour J'ai un radiateur électrique de marque Airelec avec 3 fils : phase, neutre et pilote. Peut-on mettre ce radiateur sur une prise 2 fils avec terre ? Merci de vos réponses.
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Radiateur chauffage IP 20 classe 1 pas de prise de terre >>>
ampoule incandescencechargeur solaire branchementprogrammateur mecaniqueeclairage lustre deco
