Conseils raccordements tableaux électriques appartement et petits studios
Panne Électricité : Conseils raccordements tableaux électriques appartement et petits studios
Je souhaite alimenter en électricité, après le compteur EDF, 3 tableaux pour 3 unités (un appartement et deux petits studios). Quelle est la meilleure façon pour effectuer les raccordements à partir de l'unique câble de sortie du compteur EDF ? Un gros dé est-il envisageable ? Merci.
Conseils 1 Dépannage Électricité
La solution des dominos est envisageable, mais peu académique, et je doute fort qu'un consuel donne son accord. Il existe des borniers de puissance à installer dans un coffret électrique, permettant une distribution de vos trois coffrets d'appartement.
Conseils 2 Dépannage Électricité
Cette disposition n'est-elle pas interdite ? Ne faut-il pas un compteur EDF par appartement ?
Conseils 3 Dépannage Électricité
Attention, dans votre cas il faudrait un compteur EDF pour chaque appartement et studio, car vous allez faire une location. Interdit de faire des sous compatages.
Conseils 4 Dépannage Électricité
![]() Nous avons créé, en partenariat avec le site électricité système, des pages d'informations consacrées au câblage d'un va-et-vient (animation, schémas, informations, questions et réponses). Les pages sur le va-et-vient sont consultables à l'adresse suivante : VA ET VIENT.COM électricité système : http://www.electys.com |
Conseils 5 Dépannage Électricité
Bonjour, pour raccorder 3 appartements il est nécessaire de disposer d'une gaine technique réglementaire et dedans disposer un distributeur d'alimentation électrique d'appartement acheté dans un magasin spécialisé. Vous devrez fournir la puissance par appartement, la longueur du câble et sa section entre le distributeur et chaque appartement. L'achat du distributeur est à la charge du propriétaire mais le branchement par EDF. Bon courage.
Conseils 6 Dépannage Électricité
Il vous faut absolument un bornier de repartition par barre de cuivre avec protection fusible 40 ou 60 A EDF. Sur ces barrettes, faites partir vos câbles d'alimentation pour chaque appartement. Demandez à EDF la section du câble de distribution puis faites poser par leurs soins les compteurs, après vous pouvez partir faire vos alimentations.
Conseils 7 Dépannage Électricité
Il est interdit de revendre de l'électricité, donc chaque lot devra avoir son compteur individuel. C'est super simple.
29 juin 2009 à 18:29
- 1. Choix des protections tableaux électriques
- N°13349 : Bonjour à tous, Un petit coup de main ne serait pas de refus... ! Voilà les données de l'existant : Au rez de chaussée un DB 380TRI réglé sur 50A (cela doit rester) avec à côté un tableau avec entre autres 2 départs...
- 2. Brancher plusieurs tableaux électriques à un seul compteur
- N°6116 : Bonjour, Je divise une maison en trois appartements afin de faire de la location meublée. Je suis en train diviser et de mettre l'installation électrique en sécurité. Chaque appartement aura donc son propre tableau avec son...
- 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 4. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 5. Diviser tableaux électriques multiples maison
- N°25835 : Bonjour à tous. Je suis en train de diviser ma maison de 180 m² en 6 studios de 30m² pour de la location en lmnp. Je n'ai pas de soucis pour créer des tableaux individuels qui seront reliés par des câbles 3x10mm² à...
- 6. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
- N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
- 7. Centralisation tableaux électriques en un
- N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
- 8. Raccordement 2 tableaux électriques
- N°23409 : Bonjour à tous. J'ai rénové notre maison en 2000, dont le compteur EDF se trouvait adossé à un des murs. L'électricien de l'époque a installé un tableau avec un disjoncteur de branchement de 60A à...
- 9. Raccordement tableaux électriques
- N°24140 : Bonjour. Petite question pour électricien averti. Je viens d’ouvrir un mur mitoyen pour réunir 2 logements. J’ai fait couper un des 2 compteurs et je dois maintenant raccorder les 2 tableaux entre eux. Étant chacun...
- 10. Prix pour refaire l'électricité d'un appartement
- N°20131 : Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir si cela est possible de refaire une installation complète de l'électricité dans un appartement de 120m² Avec moins de 6000 Euros par un professionnel. Merci pour les réponses.
