Problème raccordement chauffe eau tout disjoncte
Question Forum : Problème raccordement chauffe eau tout disjoncte
Bonjour, j'ai voulu raccorder un ballon d'eau chaude De Dietrich de 150L. Je n'ai pas mis de contact heure creuse.
- est-ce que cela pour un problème ?
Ensuite je l'ai branché directement sur un 20A avec pour section de câble 2.5mm² ; mon problème est le suivant :
- lorsque que je lève mon disjoncteur pour alimenter mon ballon, tout disjoncte. J'essaie de relever mon disjoncteur à nouveau et tout re-disjoncte à nouveau.
Je dois retourner sur mon chantier demain si quelqu'un pouvait me répondre ce soir. Merci d'avance.
05 mars 2010 à 19:08
Conseil Dépannage 1 Electricite
Bonjour, c'est quoi qui disjoncte le disj 20A ou un inter différentiel ? Soit le raccordement est mal réalisé (court circuit) ou la résistance du ballon a un défaut d'isolement (fuite de courant vers la masse métallique) ; cordialement.
06 mars 2010 à 16:32
Conseil Dépannage 2 Electricite
Soit la résistance est HS, en court-circuit, soit elle est mal branchée. Cordialement. 06/03/10
06 mars 2010 à 10:44
Conseil Dépannage 3 Electricite
Bonjour, le contact heures creuses n'a rien à voir pour le moment.
Si votre disjoncteur saute, c'est qu'il y a un défaut au niveau des branchements, ou du chauffe-eau lui même, soit un défaut d'isolement, ou un court-circuit au niveau de la résistance, du thermostat, il faut tout vérifier. LJ
06 mars 2010 à 11:45
- 1. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
- 2. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 3. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 4. Ballon d'eau chaude disjoncte
- N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
- 5. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 6. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 7. Conseil raccordement coffret chauffe-eau
- N°7320 : Comment raccorder un coffret chauffe-eau avec disjoncteurs, au contact EDF ? Merci !
- 8. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 9. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 10. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
