Raccordement 25mm² sur disjoncteurs
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
21219
Question Branchement Électrique : Raccordement 25mm² sur disjoncteurs
Thiti86
Thiti86
2 messages
Ayant tiré deux câbles de 25mm² pour 2 tableaux divisionnaires.
Je n’arrive à trouver la solution pour les raccorder sur les deux disjoncteurs de 40A qui les protègent.
Avez-vous une idée de la solution ?
06 octobre 2021 à 17:26
11 005 messages
Solution 1
Utiliser des disjoncteurs bipolaires qui acceptent du 25².
Exemple :
Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 2P 230V~ à 400V~ - 40A - courbe C - 2 modules
Solution 2
Utiliser des fouets de raccordement.
Embout à perforation d'isolant
06 octobre 2021 à 19:00
Thiti86
Thiti86
2 messages
D’accord merci pour votre réponse. Je viens de commander des fouets de raccordement.
06 octobre 2021 à 21:48
  • 1. Raccordement sauna 9kW en triphasé
    N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
  • 2. Remplacement disjoncteurs 380V
    N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
  • 3. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 4. Raccordement électrique sur un disjoncteur
    N°14680 : Bonjour, Je voudrais faire une arrivée électrique pour mon cabanon dans le fond du jardin et j'ai le projet de "repiquer" l’électricité sur une arrivée de chauffage (inutilisée) qui est reliée à un disjoncteur 20A et...
  • 5. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 6. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 7. Raccordement tableau divisionnaire
    N°24900 : Bonjour. Un de mes tableaux divisionnaires est raccordé à mon TGBT de la façon suivante : - Disjoncteur de 40A ; - 2 fils 10 mm² de 1m jusqu'à un disjoncteur tetra de 20A + un pont entre la phase où arrive le fil de 10...
  • 8. Raccordement électrique dépendance
    N°18848 : Bonjour, Je souhaiterais raccorder une dépendance de 35m² à l'habitation principale. Il aura dans cette dépendance : - un chauffe eau 150l - un four - des prises et luminaire. Pas de chauffage ni plaque de...
  • 9. Schéma raccordement commutateur à clef sur trois disjoncteurs
    N°12530 : Bonjour, J'ai trois disjoncteurs DT 40 16 ampères et il me faut mettre un commutateur à clef pour pouvoir couper mes chauffages en un seul coup de clef (trois alimentation différentes), je cherche un schéma de...
  • 10. Raccordement arrêt d'urgence disjoncteurs MX
    N°19793 : Bonjour, Je voudrais à l'aide d'un seul "arrêt d'urgence" commander l'ouverture de deux disjoncteurs soit deux MX. Comment faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Raccordement 25mm² sur disjoncteurs >>>
bricovideo forumsbricovideo astuces de bricolage en videobricovideocables electriques c
