Schéma circuit de 10 fluo compensés et commandés par 1 inter
Actuellement 26 658 questions dans le forum électricité
5684
Question Bricolage : Schéma circuit de 10 fluo compensés et commandés par 1 inter
je désire installer un circuit de lumière : 10 blocs de 4x18 Watts commandés par un inter modulaire. (je suis en triphasé).
Pouvez-vous me dire si ma logique est correcte :
en tête je mets un disjoncteur tétra avec vigi 300 mA qui alimente 1 contacteur tétrapolaire qui lui-même alimente 2 disjoncteurs magnéto therm bipolaire de 16 A qui vont protéger mon circuit lumière.
En parallèle avec le contacteur, en sortie du disjoncteur de tête, je câble en entrant en 1,5 sur l'inter modulaire et je ressors de l'inter modulaire pour rentrer en A1 sur mon contacteur et ressortir en A2 avec mon neutre.
Est-ce correct ? Est-il possible d'avoir un schéma ?
Merci pour tout car je suis bien stressée.
31 mai 2009 à 18:34
Avis d'un bricoleur à cette question 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ce n'est pas de l'habitat, ça ressemble à du tertiaire, genre magasin ; de plus vous protégez avec du 300mA, alors que l'habitat est en 30mA.
Votre ensemble fait 720W soit environ 900W à l'enclenchement ; le triphasé est-il justifié ?
Et pourquoi ne mettriez-vous pas un (ou des) télérupteurs au lieu de contacteurs, vous éviteriez une conso de bobine ! Votre disj de tête pourrait être un inter diff et vous mettriez un 10A pour la commande, car dans votre cas la commande en 1,5² sous ce disj, suppose que c'est un 10A tétra, en amont de 2 16A ! qui deviennent inutiles car non sélectif ; mais peut-être avez-vous déjà tout ce matériel. Cordialement.
01 juin 2009 à 20:45
  • 1. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 2. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 3. Validation schéma électrique
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 6. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
    N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
  • 7. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
  • 8. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 9. Section des câbles et calibre contacteur
  • 10. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
>>> Résultats suivants pour : Schéma circuit de 10 fluo compensés et commandés par 1 inter >>>
brancher plaque de cuisson inductioneclairage lustre decogroupe de securite plomberieeclairage deco 03
