Installation électrique disjoncte en heures creuses
Conseil Réparation électrique : Installation électrique disjoncte en heures creuses
Bonjour, depuis trois semaines mon installation électrique disjoncte aux heures creuses (12h30 - 14h-30).
J'ai d'abord soupçonné le chauffe-eau et je l'ai débranché.
Cela disjoncte toujours. Si je branche la cafetière ou le micro-ondes cela disjoncte.
Par contre en heures pleines je peux tout faire fonctionner y compris le chauffe-eau en marche forcée.
Connaissez-vous une solution à ce problème ? Merci.
31 mai 2009 à 19:37
Vous n'avez rien débranché ou modifié sur votre installation ?
Vous dites qu'elle disjoncte aux heures creuses de 12h30, 14h30 et à celle de nuit ?
Ce problème n'est pas cohérent, quand une installation disjoncte il ne peut y avoir que deux problèmes, soit une surcharge, soit une fuite de courant à la terre (supérieure à 30mA).
Ces défauts, si défauts il y a, sont présents aussi bien en mode Heures Pleines qu'en mode Heures Creuses.
J'avoue ne pas comprendre votre cas de panne mais très certainement d'autres internautes vous apporteront une solution, en tout cas je l'espère pour vous.
Encore une fois n'avez-vous rien débranché ou modifié sur votre installation ? Cordialement MF.
02 juin 2009 à 20:29
Solution 2 au problème électrique
Bonjour, en complément de MF (réponse 1) et s'il ne s'agit d'une surintensité, il est possible qu'un problème de mélange des départs issus de différentes protections différentielles cause la disjonction d'une d'elles lors de la fermeture de leurs circuits (dans votre cas par le contacteur heures creuses). Bonnes recherches. dan.
03 juin 2009 à 22:05
Solution 3 au problème électrique
J'ai connu ce même problème ! Cela vient du fait que plusieurs appareils du type "chauffe eau" se mettent en marche au moment du signal électrique passant d'heures pleines à heures creuses et, le disjoncteur ne suit pas... Dans ce cas précis il faut soit décaler les appareils avec une horloge, soit augmenter la puissance du disjoncteur...
19 février 2011 à 17:43
- 1. Installation disjoncte en heures creuses
- N°542 : Bonjour, j'ai un souci avec mon installation électrique de mon appartement. J'ai un abonnement avec EDF de 6 KWH pour mon 50 m2. En heures pleines, je peux mettre tous mes appareils électriques, mais lorsque je passe en heures...
- 2. Passage en heures creuses l'installation électrique disjoncte
- N°12856 : Bonjour, Lors du passage en heures creuses mon disjoncteur 2A voire aussi le 20A disjoncte, tout est neuf, je ne comprends pas. Pouvez vous m'aider (en marche forcée tout va bien) EDF est venu, pour eux pas de souci. Je suis...
- 3. Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses
- N°18199 : Bonsoir à tous. J'ai un cumulus Fagor, il a disjoncté après son passage en heure nuit. J'ai contrôlé le thermostat, les résistances avec un ohmmètre en individuel et en série. Le cumulus saute en jour et en nuit. J'ai...
- 4. Disjoncteur saute passage heures creuses
- N°291 : A la suite de l'installation d'un automatisme de portail qui marche très bien, tous les soirs, le différentiel de mon compteur saute lors du passage en heures creuses (22H30) et ne peut être réactivé que si je baisse la...
- 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 6. Chauffe-eau qui disjoncte uniquement en heures creuses
- N°21329 : Bonjour. A chaque passage en heures creuses, mon chauffe-eau électrique disjoncte et est impossible à réenclencher. Alors qu'il fonctionne tout à fait en heures pleines... Pourquoi ? Comment faire pour y...
- 7. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 8. Passage en heures creuses et chauffe-eau qui disjoncte
- N°10837 : Bonjour. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi mon chauffe-eau disjoncte au moment du passage en heures creuses, c'est-à-dire vers 22h30 et ce, depuis deux jours ? Merci. (10/01/11)
- 9. Installation électrique qui disjoncte à 1h du matin par grand froid
- N°6997 : Bonjour Ma nouvelle installation électrique HP/HC de 12KW disjoncte (différentiel 63A/30ma) régulièrement vers 1h00 du matin, les nuits de grand froid. J'ai deux appareils qui tournent en heures creuses (de minuit à 8 h) et...
- 10. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
