Passage en heures creuses et chauffe-eau qui disjoncte
Conseil Forum installation électrique : Passage en heures creuses et chauffe-eau qui disjoncte
Bonjour. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi mon chauffe-eau disjoncte au moment du passage en heures creuses, c'est-à-dire vers 22h30 et ce, depuis deux jours ? Merci. (10/01/11)
10 janvier 2011 à 07:09
Avis d'un bricoleur à cette question 1
cette question ayant déjà été traitée de nombreuses fois sur le forum, nous vous conseillons d'utiliser le moteur de recherche.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Suivre les conseils de Roland, mais dans 90% des cas, la cause est un défaut d'isolement et / ou les résistances. Cordialement.
11 janvier 2011 à 21:15
- 1. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 3. Chauffe-eau qui disjoncte uniquement en heures creuses
- N°21329 : Bonjour. A chaque passage en heures creuses, mon chauffe-eau électrique disjoncte et est impossible à réenclencher. Alors qu'il fonctionne tout à fait en heures pleines... Pourquoi ? Comment faire pour y...
- 4. Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses
- N°18199 : Bonsoir à tous. J'ai un cumulus Fagor, il a disjoncté après son passage en heure nuit. J'ai contrôlé le thermostat, les résistances avec un ohmmètre en individuel et en série. Le cumulus saute en jour et en nuit. J'ai...
- 5. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 6. Disjoncteur saute passage heures creuses
- N°291 : A la suite de l'installation d'un automatisme de portail qui marche très bien, tous les soirs, le différentiel de mon compteur saute lors du passage en heures creuses (22H30) et ne peut être réactivé que si je baisse la...
- 7. Différentiel disjoncte chauffe eau heures creuses
- N°2164 : Bonsoir, je viens d'installer un chauffe eau électrique de 3000W. A chaque passage en heures creuses, le différentiel disjoncte, alors qu'en utilisant la marche forcée, tout va bien. J'ai un compteur de 18 kw, une installation...
- 8. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 9. Mise en route chauffe-eau heures creuses
- N°2189 : J'aimerais savoir comment est commandé la mise en route de mon chauffe-eau pendant les heures creuses et si j'ai besoin d'un deuxième câble d'alimentation pour la marche forcée ? Merci.
- 10. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
- N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
