Changement de prise et problème de réfrigérateur
Problème Forum Electricité : Changement de prise et problème de réfrigérateur
Bonjour. Mon réfrigérateur s'arrête et reprend après un débranchement, il y a seulement le haut (congélateur) qui est très faible. Aussi, j'ai changé la prise et c'est depuis ce temps là que j'ai commencé à avoir des problèmes. La cause de ce problème peut-elle venir de ça ? Merci.
10 janvier 2011 à 11:49
Astuce 1 d' électricité
Avez-vous changé la prise ? Donc peut-être un serrage insuffisant des connections de celle-ci, ou utiliser une autre prise (ailleurs) qui peut être programmée par un ancien système de chauffage, j'ai eu ce souci chez un client et beaucoup de mal à trouver la cause du problème.
Il se peut aussi que ce soit simplement le frigo par lui-même qui a un souci, soit le Thermostat est HS, ou le compresseur qui klicson en sécurité par manque de gaz, cela crée une surchauffe, facile à voir, quand vous constatez que votre frigo ne refroidit pas suffisamment, (attention) le compresseur est brûlant au toucher, dans ce cas cela coûte moins cher de changer de frigo. Cordialement.
11 janvier 2011 à 21:12
- 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 2. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
- N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
- 3. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 4. Puis-je brancher réfrigérateur sur prise classique
- N°11513 : Bonjour, je prévois de faire des rénovations. Je dois déplacer mon réfrigérateur. Est-ce que je peux brancher mon réfrigérateur sur une prise multiprise.
- 5. Congélateur et réfrigérateur sur même prise
- N°4970 : J'ai une prise 16 Ampères sur laquelle sont branchés un congélateur et un réfrigérateur. Je voudrais savoir si je peux brancher un second congélateur sans problème. Merci.
- 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 7. Problème suite à changement de prise de courant
- N°7968 : Bonjour, suite à un changement de prise de courant dans une chambre, je me retrouve avec 2 fils bleu et 3 fils rouges reliés ensemble par un sucre, je me suis rendu compte qu'en enlevant l'ancienne prise, il n'y avait plus...
- 8. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 9. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
- N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
- 10. Problème de réfrigérateur fait sauter les plombs dans la maison
- N°6246 : Bonjour, D'un seul coup, mon réfrigérateur a fait sauter tous les plombs dans la maison. Un ami a regardé et a enlevé la prise de terre et maintenant tout va bien. Mais j'aimerais savoir si cela est dangereux pour nous ?...
