Interrupteur double allumage en bipolaire
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
1924
Panne Électricité : Interrupteur double allumage en bipolaire
Bonjour, comment peut-on remplacer un interrupteur bipolaire (qui commande 2 lampes de la terrasse) par un interrupteur double allumage bipolaire ? C'est afin de pouvoir commander chaque lampe séparément avec la fonction bipolaire. Merci à tous.
Conseil Forum 1
Pour modifier votre installation, il faut séparer les deux lampes : un neutre et un retour aux bornes de chaque lampe. Par exemple, un fil bleu pour le neutre, un fil noir pour le retour. Chaque retour arrive sur une des deux bornes de leur interrupteur respectif. La phase (fil rouge) est pontée sur l'autre borne des deux interrupteurs.
Conseil Forum 2
"Bipolaire" signifie qu'il y a 2 pôles (c'est à dire 2 bornes) pas que l'on peut alimenter 2 récepteurs.
Quoiqu'il en soit, si les lampes sont pontées l'une sur l'autre, il faudra retirer des câbles pour l'une des 2. Si le pontage est réalisé dans le boitier de l'interrupteur actuel, il suffit de séparer les circuits en branchant une lampe par interrupteur.
Conseil Forum 3
En fait, je voulais savoir s'il existe un interrupteur équivalent à 1 interrupteur bipolaire + 1 interrupteur double allumage.
Voir schéma çi-joint :
Interrupteur double allumage bipolaire
Conseil Forum 4
Bonjour, il ne faut pas vous compliquer la vie, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un interrupteur bipolaire pour commander vos lampes, il faut faire le branchement en unipolaire !
Pour cela, il faut relier tous les neutres ensembles sans passer par l'interrupteur.
Ensuite, vous choisissez un double interrupteur normal (unipolaire), mais comme disent les autres internautes, il vous faut les 2 retours de lampe qui arrivent dans votre double interrupteurs.
Si vous voulez un schéma ou plus de renseignements, demandez !
Cordialement, Benoît électricien.
18 septembre 2009 à 20:09
Conseil Forum 5
Ça c'est très très facile la 1ère de simple allumage et la 2ème c'est le double allumage.
24 septembre 2009 à 02:03
Conseil Forum 6
Oui, avec une bouton poussoir et un seul interrupteur aussi.
03 avril 2010 à 10:36
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur double allumage en bipolaire >>>
