Commander du 220 volts à partir d'un contact sec
Astuce FAQ electricite : Commander du 220 volts à partir d'un contact sec
Comment, à partir d'un contact sec, je peux commander l'allumage d'un circuit en 220 volts.
Y a t-il un type d'interrupteur particulier ? Merci de vos réponses.
18 juin 2009 à 10:41
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour, un contact sec peut être considéré comme un interrupteur, mais il a une intensité admissible ; comprenez qu'il est difficile d'être plus explicite sans plus d'infos. Cordialement.
20 juin 2009 à 20:15
Réponses 2 aux problèmes electricite
il faut que les caractéristiques (tension et intensité) du dit contact soient égales ou supérieures à celle du circuit de la charge que vous allez lui raccorder. Sinon, il faut passer par un relais ou contacteur adapté. dan
20 juin 2009 à 22:30
Réponses 3 aux problèmes electricite
Bonjour, un contact sec est un contact sans tension. Tout interrupteur est en contact sec s'il n'est pas alimenté !
G. B.
G. B.
21 juin 2009 à 02:29
- 1. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
- N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
- 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 3. Raccordement éclairage extérieur en 220 avec télécommande 24 Volts
- N°17655 : Bonjour, Je possède un Clonix de marque BFT qui commande actuellement mon portail sur rue. Je dispose d'un emplacement de libre sur ce Clonix et je désire me servir de l'emplacement de libre sur ma télécommande afin de...
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur
- N°10010 : Bonjour. J'ai un compteur EDF qui alimente 2 tableaux électriques dans 2 maisons accolées, lorsque je branche le 2ème disjoncteur 2A sur le 2ème tableau, ça saute. Est-il possible de mettre ce disjoncteur 2A directement...
- 6. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 7. Schéma contact sec pour arrosage
- N°19980 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une pompe immergée, un arrosage automatique ainsi qu'un inter me permettant de mettre en route la pompe du fonds du jardin. Pour faire fonctionner l'arrosage ainsi que l'inter, je fais un montage...
- 8. Installer horloge sur chauffe-eau en 380 Volts
- N°997 : Bonjour, mon chauffe-eau est en triphasé et pour les heures creuses je voudrais mettre une horloge, mais je n'en trouve pas en 380 Volts. Quelles solutions adopter ? Merci.
- 9. Faire démarrer alternativement deux moteurs électriques à partir d'un contact sec
- N°13161 : Bonjour, J'ai un contact sec (contacteur manométrique), et de celui-ci je souhaite faire tourner alternativement 2 pompes 1 heure chacune. Je ne trouve pas d'horloge avec 2 options d'alimentation. Merci de votre aide.
- 10. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
- N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
