Schéma branchement disjoncteur différentiel
Actuellement 26 658 questions dans le forum électricité
5760
Problème Electricite : Schéma branchement disjoncteur différentiel
Je recherche le schéma d'un branchement d'un disjoncteur différentiel. Merci de votre aide.
17 juin 2009 à 21:54
Astuce 1 d' électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, n'y a-t-il pas un schéma sur la boîte ? En principe l'alimentation est sur le haut et l'utilisation sur le bas. Avouez que votre question manque de détails. Cordialement.
20 juin 2009 à 20:12
Astuce 2 d' électricité
Bonjour. Complément de réponse : sauf s'il s'agit d'un DD de marque Hager qui lui s'alimente par le bas. Cordialement.
21 juin 2009 à 17:03
  • 1. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 2. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 5. Validation schéma électrique
  • 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 7. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 8. Disjoncteur différentiel peignable ?
    N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
  • 9. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 10. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 11. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement disjoncteur différentiel >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfbricolage videoschema branchement variateur halogeneampoule halogene bricolage
