Pose de gaines et polystyrène
5759
Conseil Réparation électrique : Pose de gaines et polystyrène
Faut-il poser les gaines avant de faire poser le doublage polystyrène ? D'avance, merci.
17 juin 2009 à 17:21
30 142 messages
Voyez la question 5734. Si c'est du polystyrène collé sur un mur, les tubes ne doivent pas créer de sur-épaisseur. Il faut voir avec votre plaquiste, et comme on dit, on fait au mieux. Si c'est vous qui faites la pose, vous faites un plan du passage de toutes les gaines, vous n'hésitez pas à placer des boîtes de dérivation de bonne capacité et facilement accessibles, vous faites des coudes de grand rayon, et utilisez de la gaine de qualité (donc pas de la grise de chez Brico... , ni préfilée inutile), et de diamètre 20 mm minimum. Passez quelques gaines supplémentaires "au cas où" (TV, téléphone, chauffage etc.). Quand l'installation est terminée, on s'efforce de boucher les gaines afin d'éviter les courants d'air entre pièces, avec la poussière qui va avec (traces autours de l'appareillage).
21 juin 2009 à 09:36
  • 1. Gaines électriques et plaques de placo-polystyrène
    N°8651 : Bonjour Je voudrais poser des plaques de ba10 + 100 (polystyrène) sur un mur en briques. Quelle est la procédure ? Sachant que j'ai des gaines électriques à faire passer derrière ? Merci de vos réponses
  • 2. Pose tableau électrique - support placo
    N°18738 : Bonjour, Suite au changement de tableau électrique je souhaiterai savoir s'il est possible de poser le nouveau tableau électrique directement sur un placo BA13 ? Sachant que c'est un BA13 qui est doublé d'un isolant...
  • 3. Sortir gaines ICTA après pose de placo
    N°25507 : Bonjour. Mes gaines ICTA circulent à travers les fourreaux métalliques devant l'isolant en laine de bois. Le plaquiste va venir poser le placo. Comment récupérer les sorties de prises et d'interrupteurs après la pose des...
  • 4. Pose règlementaire de gaines enterrées
    N°11435 : Bonjour. Pour une pose règlementaire des gaines (eau, EDF, PTT, toutes gaines), la pose de sable est-elle obligatoire sur la gaine EDF ? Merci de vos réponses.
  • 5. Passage des gaines électriques dans un plancher règles des saignées
    N°13972 : Bonjour,  Je ne m'y connais pas vraiment en maçonnerie et je me pose quelques questions sur la façon de faire passer les gaines électriques sans affaiblir le génie civil.  Question 1 : Est-il possible de faire une...
  • 6. Comment calculer la sortie des gaines du plafond
    N°15634 : Bonjour, Je suis nouveau dans ce forum, et j'aurai bien voulu avoir votre aide. Donc j'envisage de construire une maison, ainsi l'électricité je m'en charge moi-même. Mais je me pose des questions concernant les gaines...
  • 7. Pose des gaines électriques en rénovation
    N°12442 : Bonjour, Nous rénovons entièrement notre maison, et nous nous interrogeons sur le mode de pose des gaines électriques. Doit-on mesurer les longueurs, couper la gaine, glisser les fils à l'intérieur puis placer le tout, ou...
  • 8. Avis sur passage gaines électriques
    N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
  • 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 10. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
>>> Résultats suivants pour : Pose de gaines et polystyrène >>>
ampoules incandescenceampoule incandescence 03forums bricovideoampoule incandescence 02
