Double disjoncteur d'abonnée et 1 ou 2 GTL
5878
Question Forum : Double disjoncteur d'abonnée et 1 ou 2 GTL
Je suis en rénovation. Je refais toute l’électricité.
J’ai déposé l’ancien tableau (en bois avec les fusibles dessus).
Il reste donc le disjoncteur et le compteur EDF.
Est-ce possible d’installer une goulotte GTL à coté, avec tableau électrique + tableau de communication + disjoncteur sélectif ?
Cela veut dire que j’aurais 2 disjoncteurs. La raison est que je ne veux pas payer EDF pour le changement du disjoncteur et que je souhaite garder l’ancien compteur J (EDF le changera automatiquement si il change le disjoncteur).
2 disjoncteurs l’un derrière l’autre a-t-il une incidence ?
Cela ne sert à rien mais est-ce dangereux ?
Concernant la GTL, je veux y mettre :
- une platine avec le disjoncteur
- un tableau ekinoxe 4 Rangées (52 modules)
- un tableau de communication.
Suivant la norme 15-100, du sol c’est 1 mètre mini et 1.80 mètre maxi ce qui me laisse 80 cm pour tout mettre.
Ce qui ne sera pas possible, j’ai au moins 100cm.
Le consuel va-t-il chipoter ou vaut-il mieux mettre 2 GTL à coté ? Voici les photos :
electricite double disjoncteur
Merci pour vos réponses.
09 juillet 2009 à 16:22
Bonjour, normalement on peut éviter de mettre 2 goulottes GTL l'une à côté de l'autre.
Il faut que le tableau soit à hauteur d'homme pour ne pas que le consuel râle, mais pour le disjoncteur vous pouvez en mettre un deuxième plus moderne, mais ça vous coutera plus cher d'en mettre un deuxième que de payer l'agent d'EDF pour le changer.
Le mieux c'est de le faire changer. Bon courage.
21 octobre 2009 à 20:26
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
    N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 5. Double interupteur plombé non relié au disjoncteur général
    N°21513 : Bonjour à tous. Je viens de refaire le tableau électrique d'un studio a la montagne, mon problème est que j'ai dans le tableau électrique un double interrupteur sectionneur plombé dont une partie non relié à mon...
  • 6. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 7. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 8. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
  • 9. Normes emplacement disjoncteur EDF et GTL ensemble
    N°19219 : Bonjour à tous, Je reviens vers vous suite à la construction de ma maison. Mon maçon m'a amené les gaines EDF sur le retour d'un mur à côté de la porte de mon garage, problème je n'ai pas assez d'espace pour l'ETEL et...
  • 10. Emplacement disjoncteur de branchement sur GTL
    N°16812 : Bonjour, Je dois installer une GTL avec tableaux électriques et communication ainsi qu'un disjoncteur de branchement ; celui d'ERDF étant à l'extérieur à côté du compteur. Pourriez-vous SVP répondre à cette double...
>>> Résultats suivants pour : Double disjoncteur d'abonnée et 1 ou 2 GTL >>>
