A quoi sert un contacteur de puissance
5833
Conseil d'un bricoleur à cette question : A quoi sert un contacteur de puissance
J'ai acheté un lot de disjoncteurs avec 2 contacteurs de puissance Legrand 20A 230v.
Pour quelles utilisations ces contacteurs sont-ils utiles. Merci pour vos réponses.
28 juin 2009 à 23:56
10 979 messages
Il y a plusieurs types de contacteurs : normalement ouvert, normalement fermé, à marche forcé avec retour automatique...
En fonction de ces caractéristiques il y a des usages différents.
En locaux d'habitation on trouve souvent :
- fonctionnement heures creuses du chauffe-eau
- mise en route d'un circuit de chauffage par l'intermédiaire d'un thermostat centralisé...
- coupure de circuits non prioritaire (EJP, délestage...)
et de manière générale toute mise en route ou arrêt d'un appareil de forte puissance par l'intermédiaire d'un circuit de commande de faible intensité.
29 juin 2009 à 08:17
Réponses Forum de l'électricité 2
Votre question est pour le moins surprenante : vous achetez un matériel dont vous ignorez l'usage !
Cordialement
29 juin 2009 à 12:11
Réponses Forum de l'électricité 3
Une question.
Comment utiliser un Télémécanique avec deux compteurs de courant si un compteur se coupe l'autre reprend.
14 avril 2013 à 13:46
  • 1. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 2. Utilité d'un contacteur de puissance
    N°11407 : Bonjour. A quoi sert un contacteur de puissance en électricité ? Merci.
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 5. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 6. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
    N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
  • 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 8. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
    N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
  • 9. À quoi sert un contacteur
    N°24595 : Bonjour à tous et toutes. Je cherche à comprendre à quoi sert un contacteur. J'ai compris pour un chauffe-eau mais quelle est son utilité pour les autres appareils ? (Domestique et Industriel) Est-ce qu'il sert simplement...
  • 10. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
>>> Résultats suivants pour : A quoi sert un contacteur de puissance >>>
fournitures electricitesprobleme branchement interrupteurrecharge voiture electriqueboite d encastrement
